Fuente de 13.8v baja a 11v cuando se le pone carga
Buenas tardes, estoy tratando de arreglar una fuente de energia de 13.8v y 10 amp. Se usa para radiocomunicacion.
Estaban mal los dos transistores unos 2n3055, estaba dando 16v y llego a tirar 25 antes de cambiarlos. Una vez cambiados, regula bien en cerca de 14v, pero al ponerle carga, o sea disparar una radio de vhf, dispara la radio, pero cae el voltaje a 11v. Asumo que le esta faltando amperaje. que podra ser?
gracias.
3 Soluciones propuestas
Si una blitz la conozco y la odio también dicho sea de paso.. aparte de ser calentón usa los desagradables 2n3055 que ni con ayuda de todos los santos consigues uno original.. el problema que siempre tuve con estas fuentes era que trabajan tan calientes que secan los condensadores que aparentemente estan bien pero ya están secos y apartir de ahi comienza la quemada de lo demas. Te recomiendo testear todos lo condensadores y los cambias. Y por favor pasate a una fuente conmutada de 12 a 15A que salen casi regalado. Espero te haya ayudado.
  • hace 1 año
    Avatar de RamiroARG
    Hola Flor, gracias por tu consejo y ayuda. Te cuento que justo antes de leer tu mensaje, empece a desmontar los condensadores para testearlos, no los saque todos aun, pero ya hay dos (los mas grandes) que estan secos, no marcan nada!
    vos decis que me conviene sacarlos y cambiarlos todos de una?
    Aprovecho y te consulto, uno de 680 me mide 709 micro, esta bien o ya esta pasado de tolerancia?
    Por otro lado, los condensadores en este caso, cual es su funcion principal? tienen que ver con la capacidad de corriente?
    muchas gracias!!
  • hace 1 año
    Avatar de enesp
    si es de 680 tienen tolerancia mas menos 10% es decir 740 a 610 . fijate las perdidas . si podes medile sobre los condensadores el riple en vacio y cargado. tambien la tension sobre ese condensador cuando lo cargas. normalmente los 2n3055 tenes que seleccionarlos por que vienen con bajo beta y los de fabrica no.
  • hace 1 año
    Avatar de Abner Flor
    Ramiro de ser posible cambialos todos. Si no no consigues exactamente los mismos puedes usar +/- 10% de la capacitancia que declara. Espero te funcione y no olvides dar por solucionado para que le sirva este dato a los demás. Gracias
  • hace 1 año
    Avatar de RamiroARG
    Flor, te cuento que justo hice eso, cambie todos los capacitores y la fuente comenzo a andar de diez!. Asi que primero tuve que cambiar los transistores de potencia y luego los capacitores, en resumen estaba mal por todos lados esta pobre fuente, pero ya esta resuelto. Muchas gracias a [email protected] por la ayuda. saludos!
  • hace 1 año
    Para eso estamos. Gracias
ver la diferencia entre la tension de entrada y la salida con carga. si tenes como se exitan sera una guia . me paso una vez y era lo que comente del beta bajo si podes medilo pero no con el tester con una corriente de colector de 1amp. usa dos lamparas en serie de 12volts 10w entre el colector y el positivo alimentas la base con un resitor de 470 ohm 1watt al positivo te fijas ambas corrientes .
    Hola. Que corriente toma en TX la radio que maneja? Saludos
    • hace 1 año
      Avatar de RamiroARG
      Hola, el manual no especifica, pero por fuentes con amperimetro que usado con estas mismas radios, te diria que cerca de 8 amp
    • hace 1 año
      Avatar de servimat1
      Moderador
      Has medido esa corriente? No vaya a que el equipo esté consumiendo mucho mas.
    • hace 1 año
      Avatar de RamiroARG
      Es un equipo de max 25 vatios de potencia, medido con vatimetro , da maximo una potencia de 18.
