Solo faltan 52.401 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Recalentamiento en reg. 5v lm2940
Esta pregunta está cerrada. No puede recibir más respuestas.
Hola colegas. El problema que tengo es que me arme un power bank con algunas 18650 que tenia y un regulador lm2940 -5 de unos 5v de salida. Uso estos reguladores que son low drop out por que solo necesitan 0.5v mas de entrada comparado a los 7805 que nesecitan más de 2v y desperdician mucho en calor. Pero se calientan tanto como un 7805 cosa que no debería. Use un condensador de 16v y 47mf en la salida como pide el datasheet. Se calienta tanto que se apaga por recalentarse y al enfriarse vuelve a cargar. Pregunto si alguno tenga experiencia con estos reguladores o simplemente le estoy exigiendo demasiado o el condensador que use esta mal. Gracias
    3 Soluciones propuestas
    Hola. Colocaste un buen disipador de calor al regulador? Saludos
      ademas de colocar un disipador pusiste a la entrada un condensador tambien de desacoplo lo mas cerca posible de los teminales para evitar oscilaciones. que tension de entrada tenes y que corriente. la diferencia entre las 2 tensiones y la corriente te va a dar la disipacion que tiene.
      • hace 1 año
        Avatar de Abner Flor
        Lo del condensador de entrada lo obvie por que lo estoy alimentando desde un boost step up. Que ya tiene un condensador de salida. El Vin del regulador sería de 12v y si tiene un disipador de unos 4x2cm. La verdad no se si mi voltaje de entrada es demasiado alto pero según el sheet tolera hasta 26v de entrada. Lo alimento directo desde las baterías sin pasar por el elevador de tensión?
      • hace 1 año
        Avatar de Jorge GG
        Abner
        El concepto de LowDrop es como lo mencionas ,pero lo estas malinterpretando, puedes usar un voltaje de entrada de 5.5 volts y una salida de 5 volts.
        Si pones de entrada 12 volts, no vas a tener ninguna diferencia si utilizas un 7805 ó LM2940T
        Se calienta por el calor generado en el regulador causado por la energía disipada dentro del regulador,
        W = V x I V= Ventrada - V salida
        en este caso V=12-5 =7 v
        LM2940T (TO-220) La maxima energía que puede disipar SIN disipador es de 2.35 watts, la maxima energía con un disipador INFINITO (que este no existe) es de 41.66 watts.
        Con un disipador cuadrado de Cobre de :
        0.5 pulgadas por lado 2.5 w
        1 pulgada por lado 3.38 w
        1.6 pulgadas por lado 3.9 w.
        Estos datos son obtenidos del Datasheet de National semiconductor.
        Te recomiendo , siempre debemos pensar en energía cuando usamos semiconductores.
      • hace 1 año
        Hola jorge mil gracias por una explicación tan precisa y efectiva. Más limpio imposible tu descripción. Podrías ponerla como solución para cerrar el post agradecería muchísimo.
        Y disculpas por responder recién esta notificación no me llegó. Gracias de nuevo
      Abner
      Comentario se mueve a respuesta calificada como mejor solución
      Administrador.
      • hace 1 año
        Avatar de servimat1
        Moderador
        Hola. Tu no puedes auto calificarte como la mejor solución. Cierro la consulta hasta que el amigo Abner Flor te califique. Saludos
      • hace 1 año
        Jorge así como hiciste esto. califique como esto como la solución para que entiendas el mecanismo. Cuando compartes una información tan trabajada y precisa debes ir hasta abajo donde dice conoces la solución compartela. Desde ya gracias a todos muchachos
