bajar de 47.7 a 5.0 para alimentar carga celular
hola comunidad yo reparo
Se muy poco de electrónica, solo cosas muy basicas y necesito bajar de 47.7V y 48.9V a 5.0V para alimentar carga de celular, necesito un diagrama, espero alguien pueda ayudarme. de antemano gracias.
Hola...Como la diferencia entre lo que tienes y lo que quieres tener es tan grande, te sugiero que busques módulos step down que soppoten un poco mas de tensión de entrada de la que dispones.
En este caso no es recomendable reguladores lineales comunes debido a que la potencia desperdiciada en forma de calor es mas que importante.
A los módulos que me refiero son a los de este tipo  https://www.google.com.ar/search?q=stepdown&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwj8-LjKtOXeAhVDHpAKHU41AMkQsAR6BAgFEAE&biw=1920&bih=938 que ya viene fabricados para tal fin.
Saludos.
Ric.
No tienes idea de electrónica así que te lo explicar de forma básica. Una fuente o modulo Step Down lo que hace es lo que tu necesitas, bajar de tensión y soporta una cierta corriente máxima de salida.
Tiene dos terminales marcados con IN + y IN - donde se coloca el voltaje DC (positivo y negativo)que debe ser siempre superior al que se desea sacar a la salida y de la salida OUT +, OUT - se tiene disponible una cierta tensión mas baja de la que entra y que se ajusta mediante un tornillo en un componente llamado preset al nivel que se desea, 5Vdc en tu caso con un instrumento que se llama Voltímetro o Multímetro.
Ric.
  • hace 1 año
    Avatar de Grunge27
    hola, de primera gracias por responder. mi consulta es ¿como funcionan los step down y como se cual de todos me sirve? yo no tengo problema a la hora de llevarlo armarlo si me dices como, el problema es que nose nada prácticamente de componentes, porfavor ayudame con un esquema o guia, algo que yo pueda ir a comprar las piezas y seguir instrucciones, agradezco tu paciencia.
    saludos!
  • hace 1 año
    Avatar de ricbevi
    No necesitas esquema de nada., vienen de la forma que te pase en el link, la p'laca armada y a lo sumo hay que calibrarlo para que la salida sea 5V. Realiza una búsqueda en algún servicio de mercado vía WEB y elige el que en las especificaciones soporte a la entrada mas de 50Vdc...como muestra en Argentina que es donde estoy yo, este te iría perfecto
    https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-727066159-fuente-step-down-dc-60v-entrada-lm2576hv-12v-26v-3a-nubbeo-_JM?quantity=1#D[S:ADV,L:VQCATCORE_LST,V:2,I:MTU0MjgyNTM3MjQ1MXxlLTAwMDE5ZWE2fHBsYXktYWtrYS5hY3Rvci5wcm9taXNlcy1kaXNwYXRjaGVyLTExOXw2MT
  • hace 1 año
    Avatar de Grunge27
    gracias! lo entiendo perfectamente lo que me dices y de hecho es superfacil entender el step down que me dices, de verdad es super practico, no pensé que existía digamos algo tan "standar" al poder regularlo con el tornillo, gracias de verdad
  • hace 1 año
    Avatar de Grunge27
    mandaré fotos cuando lo compre y lo monte en el apilador eléctrico
  • hace 1 año
    Avatar de ricbevi
    Ok... hoy en dia existen muchos modulos de distinto tipo y a un costo que es practicamente imposible logra si lo intenta uno hacerlo ...suerte. Ric.
