Solicito diagrama para fuente regulable
Hola colegas, tengo ganas de armar unas fuentes de laboratorio con unos trafos que tengo, tengo un trafo de 220x45v 15am y otro de 220x33v 8am, quiero armar unas buenas fuentes con estos trafos, alguien tiene algún circuito para hacer unas buenas fuentes de voltajes múltiples?? Gracias espero sus comentarios.
    Hola. has buscado en la red? Hay cientos de diagramas de fuentes variables con mayor o menor complejidad. Saludos
    • hace 1 año
      Avatar de nel294
      Hola, estube mirando algunas pero casi todas son para manejar poco amperaje, voy a seguir buscando algo que no falle, ya que quiero armar algo y no tener que andar modificando nada. Gracias
    • hace 1 año
      Avatar de ricbevi
      Es extremadamente costoso los reguladores lineales para fuentes de grandes corrientes(mas de 1 o 2 A) ya que la potencia se debe disipar en forma de calor. Si se parte de tensiones de 40 o 50 volts DC y se pretende sacar a la salida 3V a 5A, la potencia disipada por el regulador sera del orden de los 200 a 250W!
    • hace 1 año
      Avatar de nel294
      ricbevi, gracias por tu repuesta, creo que lo más costoso ya lo tengo (transformadores) por lo demás No es problema, en cuanto si a disipar calor se trata tengo muchos disipadores de calor de potencias de sonido de 2000w, sólo me falta un buen circuito recomendado por algún técnico que ya lo allá Armado y probado con el uso diario.
