Solo faltan 55.529 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Ayuda con reemplazo de triac
Esta pregunta está cerrada. No puede recibir más respuestas.
amigos les comento que estoy reparando una plancha para el cabello babyliss esta no le encienden los indicadores o led que muestran las temperaturas y midiendo y probando componentes me encontré con un triac BT131 600 de 1Amp de nivel lógico en mal estado , el cual no lo consigo, tengo a la mano un BTA16 600 y quisiera saber si se le puede colocar, aunque sus patas no esten en el mismo orden
    Hola. Mientras sea un triac que cumpla los parámetros de potencia y tensión no hay problemas. La que mencionas es la llamada aplicación genérica. Saludos
    • hace 1 año
      Avatar de robinson sandrea
      el que esta dañado es de 1 amperio en cambio el otro es de 16 amperios y lo que no se es, si el GATE o pata de disparo funcione con el mismo voltaje
