Capacitor fuente conmutada
Hola.
Necesito reemplazar el capacitor de una fuente conmutada (Monitor ACER 19 LCD).
El capacitor es de 450v 100uf y quiero saber si puedo ponerle una de 450v 120uf ó una de 450v 68uf.
Alguién que me pueda ayudar con este asunto.
Gracias!
  • hace 1 año
    Avatar de linogonzalez
    prueba con el dee menor capacidad a ver como se ve
  • hace 1 año
    Avatar de Palin
    0.826uf me daba el que estaba malo y el monitor funcionaba igual....mal, pero funcionaba.
    Así que... supuse que poner el de 120uf debiera de funcionar y así fue, al menos hasta ahora el problema fue resuelto.
  • hace 1 año
    Avatar de Palin
    Hola liinogonzalez.
  • hace 1 año
    si no le afecto esta bien palin pero es recomendable poner de menos
  • hace 1 año
    Avatar de Palin
    Ah, ok.
    Muchas gracias por el dato!
  • hace 1 año
    Avatar de Palin
    Me quedé pensando en el "si no le afecto...".
    Es posible que tenga problemas más adelante?
  • hace 1 año
    se puede reflejar en la imagen
Hola...Cualquier diseño contempla las variaciones de los componentes con un margen de seguridad y mas en electrolíticos que suelen tener un margen intrínseco de +20% - 50% del valor marcado por lo que un capacitor de 120uF si estuviera en valor, estaría dentro de los parámetros del de 100uF mas un 20%.
El colocar capacidades mayores puede ínter actuar de forma contraproducente para los diodos rectificadores en el momento del arranque ya que este tienen una baja impedancia y puede superar la corriente de pico máximo que soporta estos.
En cambio un capacitor mas chico en el filtrado da como resultado una salida de tensión mas "sucia"(ripple) que puede o no interferir con el normal desempeño de cualquier aparato.
Saludos.
Ric.
