Farol portátil a batería no enciende
Hola amigos. Tengo un reflector portátil a baterías. El cual de buenas a primeras dejo de funcionar...
el mismo cuenta con una batería tipo de luz de emergencia de 6v. La cual testeandola me arroja como resultado 4,5v.
Cuando después de un rato de conectado al cargador accionó el pulsador que debería prender el farol la única respuesta que tengo es un zumbido en el relé... cual podrá ser el problema? Muchas gracias!(Invalid img)(Invalid img)​​​​​​(Invalid img)​​​​
  • hace 1 año
    Avatar de Norvy
    Hola! Revise diodod y transistores de esa fuente y nos avisa.
  • Aporte fotografias. la imagen que subio no entro posiblemente por ser muy pesada.
3 Soluciones propuestas
Por lo que mencionas, la batería no retiene carga. No puede tener menos de 6V.
El relé vibra porque la batería está tan mala que no filtra la corriente pulsante del rectificador.
    Hola. El relé vibra me parece que por baja tensión. Cuanto mide la batería cuando enciendes el aparato? Saludos
      Muchas gracias a todos. El problema estaba en la batería. Caía mucho el voltaje al conectarle el circuito...
      • hace 1 año
        Avatar de servimat1
        Moderador
        Un gusto que hayas solucionado el problema. Saludos
