Solo faltan 55.580 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
COMO UN REGULADORE QUE DA 24V BAJARLO A 12V CON UN AMPERAJE DE 6 o 8
BUEN INCIO DE AÑO. NECESITO SABER COMO FABRICAR UN CIRCUITO PARA ADAPTARCELO A UN REGULADOR DE VOLTAJE QUE DA 24V EN CORRIENTE ALTERNA Y BAJARLO A 12V EN CORRIENTE DIRECTA CON CAPACIDAD DE 6 A 8 AMPER. AGRADECIDO DESDE  YA SI ME EMVIAN LISTA DE COMPONENTES Y EL DIAGRAMA.
  • ¿Que clase de regulador es ese que da 24 voltios de alterna?.
  • hace 1 año
    Avatar de ricbevi
    Aparte de lo que te consultaron, ten en consideración que dicho regulador de 24Vac debe dar la potencia que el quieres sacar a los 121V(12 x 8 = 96W mas perdidas) y si el regulador es lineal deberá entregar el doble de potencia y tendrás otros 96W de calor adicionales para disipar( 196W o sea 24V a 8 A).
  • SI GRACIAS JOSE MIGUEL. EL TRANFORMADOR TIENE UNA ENTRADA DE VOLTAJE PRIMARIA DE 110V Y EN VOLTAJE SECUNDARIO DA 24V QUE NO INDICA SU LADO POSITIVO NI NEGATIVO. DESEO UN CIRCUITO QUE ME DE 12V A 15V CON LADO POSITIVO Y NEGATIVO CON CAPACIDAD DE 5 A 6 AMPER.
  • Entonces no existe tal regulador de 24 voltios ac. Lo que necesitas es convertir la corriente alterna del transformador en continua (Eso lo primero.)
    y despues poner un regulador.
    Como 8 amperios es una corriente considerable la mejor opcion es usar un regulador conmutado.
    Caso de optar por uno lineal tendrias que usar un buen radiador para que no se sobre caliente.
3 Soluciones propuestas
Pues es sencillo, tienes una entrada de 24ac y quieres 12vDC    , pon un puente de diodos, y ya tendras salida DC, filtras despues de ese punto con capacitador ( condensador)   y conecta un convertidor dc dc y ya lo tienes.
Un saludo.
  • GRACIAS AVIS. AGRADECIDO SI ME PUEDE INDICAR LOS COMPONENTES Y UN PEQUEÑO DIAGRAMA PARA PODERLO MONTAR. DE 5 A 6 AMPER
  • hace 1 año
    Avatar de Avis
    Pero si no quieres liarte, lo mas economico es poner una fuente de alimentacion con esa salida, en ebay no son nada caras.
    Un saludo
  • les agradezco a todos. ya un amigo me envio un diagrama con sus componentes para filtrar dicha corriente y es la que necesito. saludos.
    Esta seria una buena manera
    oscilador controlado por voltaje
