Identificar componente de fuente de 12v
Hola
me dejó de andar un cargador de 12v 1amp.
al desarmado y seguir el conducto de la electricidad, me doy con que muere en este componente. Al sacarlo de la placa veo que está roto, eso confirma mi teoría de que el es el problema. Google no me dice nada por el código... JYX-EF20-1015-12-0.
Por donde estaba asumo que es un regulador de tensión, pero la verdad no estoy seguro.
alguien sabra que es y si se consigue reemplazo?
Gracias
  • hace 1 año
    Avatar de bubytres
    Moderador
    que fuente es? que integrados tiene? en que zona estaba ese trafo?
  • hace 1 año
    Avatar de Carlos Quiroga
    Es un chooper de fuente, lo que tienes que indicar que fuente es marca y modelo para saber si le podes poner otro de alguna que no se use, ademas no se que se rompió porque es mu dificil que se rompan esos trafos a menos que tengan un golpe grande y se debería verse en la carcaza.
2 Soluciones propuestas
Hola. Envuelto en cinta imposible de ver de que se trata. Sube fotos de otros ángulos. Saludos
  • hace 1 año
    Avatar de RamiroARG
    Hola, gracias por la respuesta. Ahí subí más fotos
  • hace 1 año
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Es un transformador chooper. Son parecidos a los transformadores convencionales pero estos trabajan con altas frecuencias. Difícilmente se haya estropeado.
  • hace 1 año
    Avatar de RamiroARG
    Hola!
    Si esta estropeado, tiene cortado por lo menos dos filamentos que no se a donde van. Y un pedacito que se quedó al desoldar.
    Se conseguirá repuesto? Gracias
  • hace 1 año
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Si. En una casa de electrónica lo conseguirás como repuesto o se puede hacer rebobinar el mismo.
Hola...Eso es un transformador especialmente diseñado para trabajar en ese esquema electrónico, o se lo compras al fabricante de la fuente o lo Fabricas/re-bobinas  tratando de copiar perfectamente la disposición de los bobinados, grosor del alambre y cantidad de vueltas, conexiones a la bornera de salida y sentido de cada uno de los bobinados y posición con respecto uno de otros.
Tal vez así puede que te funcione, no hay garantías si el alambre de Cu que utilizas no es de excelente calidad(hay Cu en el mercado que es de reciclado y no es recomendable su uso para ese fin).
Todo esto si el resto del circuito eléctrico esta en perfectas condiciones.
Generalmente si es una fuente chica(que parece ser el caso) no se justifica por el costo de tiempo y dinero, la reparación de la misma.....esto ultimo depende de en que lugar del mundo te encuentres, en Argentina actualmente, cuesta alrededor de U$A 3($130) una nueva de 12V a 2A.
Saludos.
Ric.
