Solo faltan 55.580 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Regulador a 12v cc
COMPAÑEROS DE YOREPARO ALGUIEN QUE SEPA DE ALGUN INTEGRADO O TRANSISTOR PARA REGULAR 18VCC 3.3AMP A 12VCC 3.3AMP?
EH PROBADO CON LOS LM7812 PERO ESOS INTEGRADOS SOLO PUEDEN CON 800miliamperes.
ALGUN METODO PARA REGULAR SACANDO TODO EL AMPERAJE POSIBLE DE LA FUENTE?
    2 Soluciones propuestas
    Usa el LM338 que es un regulador lineal positivo ajustable que soporta un maximo de 5 amperios.
    http://www.ti.com/lit/gpn/lm338
    • hace 1 año
      Avatar de Alekz Gonzalez
      Mi estimado Jose Miguel ya lo vi y me parece interesante, lo que no me queda claro es como ajustar el regulador, tienes alguna idea? no me quedan muy claras las instrucciones de la pagina, que al parecer es regulado con una resistencia, no es asi? y sobre el uso es mas o menos este: Tengo cargadores de lap top (18v 3.3amp) que quiero utilizar para alimentar pantallas LCD de 24" (12v 3.0amp) por lo cual seria adecuado el uso del LM338?
    • La tension de salida se ajusta mediante un trimer potenciometrico de 5k ohmios. que figura en el esquema como R2.
      Tenvio el esquema algo mas claro.
    Depende del uso que le des y de la tensión de partida para regular a los 12V.
    Hay reguladores como los que te sugirieron pero no siempre es recomendable su uso para ciertos propósitos por las grandes disipaciones de calor que involucran.
    Tienen la ventaja de la simplicidad de conexiones y disponibilidad en el mercado pero otras contras que para algunos usos son inaceptables.
    Por cierto....lo que se regula/estabiliza generalmente es la tensión de salida(dispositivos del tipo 7812), no la corriente,
    Saludos.
    Ric.
    • El consultante dice claramente que quiere pasar de 18 voltios a 12 voltios por lo que no habra mucha disipacion de potencia.
      Seran 6 voltos de diferencia por 3.3 amperios nos da 19.8 watios lo cual es mas que razonable.
    • hace 1 año
      Avatar de ricbevi
      No había visualizado el dato de los 18V, las disculpas....igualmente insisto con mi opinión, todo depende del uso, en instalaciones donde se debe optimizar los W consumidos, 20W en forma de calor puede ser inaceptable o no. Hoy están disponibles en el mercado mundial(generalmente y salvo excepciones geopolíticas) módulos reguladores de tensión con una alta eficiencia energética a muy bajo costo Ej:https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-768446361-xl4005-step-down-convertidor-dc-dc-5a-fuente-08-a-24v-_JM Saludos.
    • hace 1 año
      Muchas gracias a todos me quedo con la recomendacion de Jose Miguel..
      Ahora si, a poner manos a la obra!
      GRACIAS!
    • hace 1 año
      Avatar de ricbevi
      No hay problemas, acá estamos para plantear distintas soluciones si las hay y el participante decide y se queda con la ultima palabra de lo que quiere hacer ya que tendra que lidiar con las consecuencias como todo en esta vida....Suerte y buena realización del proyecto. Ric.
