Solo faltan 52.516 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Como conecto el relay DH1U 5vdc ?
Hola amigos del foro quiero que por favor me ayuden resulta que quiero hacer un cargador automático para baterías de litio y he visto muchos que lo hacen con un  relay y un tránsitor pero los que usan son de 5 pines yo tengo varios relay de 5 y 12v pero solo tienen 4 pines mi pregunta es como lo conecto ? Espero me ayuden muchas gracias de antemano
  • hace 1 año
    Avatar de ceneida
    básicamente un relay es un interruptor activado por medio de un electroiman si tiene cuatro pines su relay lo que puedes es medir en escala de homios con el multimetro, en dos de los pines debe medir un homiaje (resistencia) y por consiguiente en los dos sobrantes debe medir infinito abiero pues ya que es el interruptor si energiza los pines que miden resistencia con los 12+V escucharas un clik indica que entre los pines que median infinito deberá medir continuidad. ese seria lo que le puedo decir sobre un relay.
  • hace 1 año
    Avatar de Nelson02
    Ok muchas gracias por su reapuesta vere ,que hago
Hola. Al ser de 5 pines deben ser dos de bobina y los otros tres un inversor. En realidad con uno de 4 pines también podrías hacerlo mientras los contactos del que tiene te sirvan. Que marca y modelo son los relés que tienes? Sube el circuito que quieres armar para verificar que sirvan. Saludos
  • hace 1 año
    Avatar de ceneida
    sigue conservando una sola bobina, solo que tendría un tab central común para este caso los dos interruptores, un mediría cerrado y con el otro infinito y al energizar cambiaría el estado, que esta infinito se cerraría y el cerrado se abrirá o infinito.
  • hace 1 año
    Avatar de Nelson02
    Muchas gracias amigos por sus respuesta se les agradece
