Solo faltan 55.529 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Nesecito un elevador de voltaje de 12 a 50v
Alguien me puede ayudar con un diagrama para elevar 12v a 50v a 10amp es para un amplificador. Gracias de antemano
    3 Soluciones propuestas
    Hola. Lo que solicitas es algo complicado y costoso por la corriente disponible sobre los 50 voltios. Que fuente será la que entregue los 12V? Saludos
    • Una fuente rectificada con tranformador de 12 volt a 10amp es para alimentar un amplificador de 100w con c5200 y a1943
    Efectivamente servimat1 tiene razón. Mejor no inventar de nuevo la rueda y conseguir un booster del mercado pero solo a 48V. Te dejo un link de referencia para que veas de que se trata:
    https://www.secamerica.com/products/12v-48v-high-power-dc-dc-converter-6948/
      ¿Usar una fuente para 12v luego esos 12v elevarlos a 50v? No has considerado mejor usar una fuente rectificada con transformador con entrada 110v o 220v según tu red y salida del voltaje que necesitas?
      • El dueño quiere el parlante con la fuente que estaba y era un amplificador de 100w con inversor de 12 a 50v
        Lafuente original esta bien quemada y no hay como hacer una copia
      • hace 1 año
        Avatar de JoseOrtiz
        Bueno mano lo que se me ocurre es que puedas reutilizar la parte de la fuente de un amplificador de auto que tengas por ahi para deshuesadero, estas fuentes son de 12v y tienen la salida de voltaje que necesitas
