transformador para fuente 12 volts
hola buena noche temgo un traf. imput:220 volts. output 11.0 450 mA. quiero hacer una fuente regulada de 12 volts y quiero saber que electrolitico debo usar. gracias
  • hace 10 meses
    ELEkTRÓN
    te pase el diagrama de como construirla y que necesitas ...espero sepas valorar la solucion a tu pregunta SUERTE!!!
  • hace 10 meses
    Avatar de ricbevi
    Si la salida es 11V(no sabemos si es AC o DC) con cualquier regulador lineal que coloques solo te dará problemas cuando le coloques carga y caiga la tensión de salida. Si es AC rectificas y filtras onda completa y luego compras un modulo SteepUP como estos https://listado.mercadolibre.com.ar/steepup#D[A:steepup] y listo. Tendras disponible solo parte de los 450mA originales por que no existe regulador con rendimiento del 100%
  • hace 10 meses
    Avatar de ricbevi
    SI dispones de 11Vac y rectificas onda competa debes usar electrolíticos de 25Vdc de aislación, en adelante
2 Soluciones propuestas
Hola usa lm317t  va ir perfecto aca tenes buena info https://www.rinconingenieril.es/fuente-de-tension-variable-lm317/
    • hace 10 meses
      Avatar de daniel04tecnico
      jajaj gracias es muy completa la necesito para alimentar una tira de led, gracias
    • hace 10 meses
      Avatar de ricbevi
      Si es para una tira de led no es necesario regularla, con rectificarla y filtrarla un poco funciona perfectamente si partes de 11Vac.
    • hace 10 meses
      ELEkTRÓN
      ricvbevi tengo un problema ...me podes dar una mano!!! gracias
