Tienda | Foros | Blogs | EN |
Fabricar placas de circuito???
Hola tengo una placa de un circuido muy dañada y quisiera saber si se puede hacer una copia exacta para pode remplazarla , tengo el diagrama y todo eso, es eso posible o ya doy por perdido esa placa.???????
  • Aporta fotografias de la placa por ambos lados.
  • hace 7 meses
    Avatar de ricbevi
    Depende de la complejidad de la placa, hay PCB como los de una PC que dudo que se puedan hacer de forma casera por la tecnología que implica su elaboración.
  • hace 7 meses
    Avatar de Jean Villanueva
    Hola muchachos en verda es una placa creo que pequela y simple aqui esta, https://ibb.co/BfXX5h0
Tan simple como colocar la placa "patrón"(a copiar) sobre un PCB virgen(obviamente debe estar desprovista de materiales y limpios los orificios), marcar las perforaciones y el contorno, realizar los mismos y el corte de la forma del PCB.
Pasar a dibujar con un marcador con tinta al solvente(indeleble también llamado) las pistas e islas y proceder a el ataque químico con una solución de agua y  percloruro férrico(por ejemplo....no es la única alternativa).
También se puede hacer una copia a una plantilla de material echo con carton o cartulina del PCB original y luego clonarlo cuantas veces se crea conveniente.
Desde allí se puede complicar o perfeccionar todo lo que se desee como serigrafia, fotografia y posterior uso de placas con lacas o pinturas fotosensible, y un larga lista de etc.
  • hace 7 meses
    entonces es posible que bien, seguramente deben ofrecer ese servico buscare quien lo ofresca . gracias estimado
  • hace 7 meses
    Avatar de ricbevi
    Si lo haces tú, sera económico pero un tercero para hacer solo un PCB te saldrá mas caro que todo el aparato que se monta en él seguramente por el tiempo que demanda.
Ver pregunta en English : Make circuit boards ???
