Solo faltan 52.451 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Resistencias y leds
Hola buenas tardes tengo un semáforo, en el cual hay tres bases y en la cual por cada base hay una resistencia y 4 leds.
Mi fuente de voltaje ( eliminador ) es de 9 V y el voltaje que pasa por las resistencias es de 5.75 - 5.85 V.
Yelvoltaje que pasa por cada uno de los leds es de 3.41 - 3.50 V
Mi pregunta es como saber de que voltaje pedir los leds cuanto estos se fundan.
Y como saber el valor de mi resistencia que tengo.
    El voltaje de los LED es de 3,6Vdc pero la resistencia depende de la potencia que estos disipen, los hay en diferente potencia.
    Debes medir la corriente que circula por uno de ellos o por una de las resistencia que es lo mismo si estan en serie y teniendo el voltaje que cae entre sus terminales la calculas .
    Resistencia en ohms es igual a el voltaje que cae en ella, dividido la corriente que circula por ella.
    Para que te de en ohms debes usar Volts y Amperes como medidas ya que una resistencia de un ohms es aquella que cuando circula un Amper, cae entre sus terminales un Volts.
