Cagador de baterias automatico
Saludos. Quiero ayuda para hacer modulo de encendido y apagado automatico, para un cargador de baterias 12v, algo que sea lo mas facil posibe, sin tantos componentes,  para cuando la bateria llegue a 13.4 voltios se apague el cargador. Nota ya tengo el cargador. De antemano gracias.
    2 Soluciones propuestas
    Hola. En las casas de electrónica venden los módulos de corte automático ya listos. Tienen una salida a relé para manejar la alimentación de línea y la conexión a la batería para que mida su tensión. Son mu fáciles de instalar. Saludos
    PD
    El link que puse, es para que la batería no se descargue y no para finalizar la carga.
    Con tiempo buscaré uno que puedas implementar.
      Hola Adt2015, puedes controlar un transistor de potencia o thiristor desde cualquier regulador de alternador.  Le muestro el diagrama de mi cargador tipo alternador y fuente de poder variable ( De diseño propio. El diagrama es de libre uso ).  Para el caso que lo construya con fuente de poder incorporada, este circuito a diferencia de los tradicionales, la referencia del regulador de voltaje se toma desde la entrada y no desde la salida regulada, así que también puede cargar baterías desde esta salida +VDC de voltaje variable.
      El diagrama inferior es solo cargador tipo alternador ( Con regulador positivo se facilita el diseño debido a que no requiere el transistor Q3 ):
      Esta es la adaptación para regulador positivo, que en este caso es de marca Delcoremy
      En caso que lo requiera, le envío una imagen explicativa, para prueba de reguladores al positivo y reguladores al negativo.  Se requiere una fuente de poder DC variable, hasta por lo menos 16VDC ( El bombillo se apaga cuando el voltaje es superior de aproximadamente14.5VDC ):
      Suerte.
