Tienda | Foros | Blogs
interpretar esquema de circuito
alguien me puede ayudar  a interpretar el siguiente esquema de circuito no se como va conectado todo porque todo los componentes que aparece es un solo circuito. ayuda por favor Triste
  • hace 6 meses
    Avatar de Sergio A. González
    No es dificil unirlo, fijate en las flechas, esta muy bien descrito, por ejemplo AUX--> en la pastilla U1 va a AUX >-- de la resistencia R19. Espero te sirva de algo. Saludos
  • hace 6 meses
    Avatar de Marco374
    justo lo que pensaba pero necesitaba que alguien me dijera algo para saber que era así gracias compañero
Lo que pasa es que están separadas las 4 partes para su comprensión.
La parte del PIC es el corazón del esquema. Abajo tienes la fuente de poder que tiene tensiones de salida de 12V - 5V y 2,5V.
A la derecha tienes las salidas que son activadas por las salidas Aux y rele del PIC.
Lo que debes saber es que si no tienes la programación del PIC, no funcionará aunque tengas todo bien conectado.
Las flechas tienes flechas saliendo como en la fuente de poder y las flechas entrando en la alimentación del PIC y de las señales de comando de los transistores que activan los reles.
Si tienes dudas comenta.
  • hace 6 meses
    Avatar de Marco374
    muchas gracias ya comprendí el funcionamiento de cada parte del esquema te lo agradezco mucho :)
