Construir fuente alto voltaje o picana electrica 25 kv, reciclando.
Hola amigos como estan ?, estoy buscando Construir una fuente alto voltaje o picana electrica 25 kv o mas voltios reciclando componentes, compre una picana de 25 kv y me duro muy poco. el destino de la misma era para hacer una trampa para ratas que están invadiendo mi casa. Me informe que son mediocres las picanas chinas, duran poco tiempo,los componentes no tienen marca ni numeracion, las desarme y estan bañadas de epoxi, la carga de las pilas es de carga rapida, autonomia un desastre. Estuve viendo que tienen un tranfo o doble tranfo de ferrita de alta, un transistor para oscilar la corriente en pulsos, unos capacitores a la salida del secundario y resistencia etc etc, la verdad q funcionaba muy lindo pero duro 1 dia. no pude sacar todo el epoxi, destrui algunos componentes, mi consulta es como puedo hacer una casera, me han hablado de los flyback de tv y las bovinas de auto, pero las veo altamente peligrosas por su corriente, almenos el flyback, y tengo poco conocimiento en electrónica. Tengo transformadores de radios de 220 v q me dan 12 v, pensaba ponerle bateria de auto y usar la conversion, se que tengo q rectificar la corriente, tengo varios diodos y capacitores de varias medidas, no se que medida necesito para que me de un arco de 20 kv o 25 mil voltios oscilado , no se q transistor usar, que diodo, que resistencias, tengo muchos componentes, pero quiero hacer algo con estos bichos inmundos que están invadiendo mi hogar con su venenoso orina y materia fecal, agradezco algún circuito o algun consejo. NO quiero morir en el intento con los flybacks, quiero usar una fuente de 12 o bateria para alimentar al transformador, invirtiendo el voltage, se que en el primario  tendre los 220 v originales de los ex dispositivos que se conectaban a la red electrica del hogar.  Tengo otros transformadores de menor voltaje, 5 v, 9, 10, 12, todos 220 v tambien, no se que diferencia hay con los de ferrita. Muchas gracias a todos. Abrazo.
    creo que lo mejor que puedes hacer es un espantador de bichos busca en la red hay bastante circuitos al respecto y usa audio en vez d usar alta tensión, si son insectos funciona mucho mejor que la alta tension, otra cosa es que inevitablemente vas a tener que usar una bobina de auto y hacer un circuito un tanto peligroso para la vida de personas o animales......   yo tu me voy por lo mas seguro busca en la red es decir en google!    saludos
    PD= ESTO ES LO QUE BUSCAS
    https://www.youtube.com/watch?v=F8AfcqRbKrw
    • hace 9 meses
      Avatar de javigna
      Yo quiero ir exterminando esos bichos no correrlos, si bien tengo que hacer cuantos espantadores en el area ??, son patios grandes, los animales grandes y personas no llegan a donde lo quiero colocar, es en un aereo colocado en un sitio techado que solo los roedores llegan, las ratas esas. Pero quedo esperando una respuesta de alguien, igual muchas gracias por tu idea, no la descarto. Sds.
    • hace 9 meses
      Avatar de axel stone
      entonces puedes hacer uno como este:
