Muy buenas, más que preguntar, voy a responder, a los que hayan comprado este pastor eléctrico o valla invisible, y se les haya quemado como a mí. Un pastor eléctrico o valla invisible, tiene dos componentes, un emisor, que es nada más que un transmisor de ondas de radio, y un receptor. El receptor va colocado en un collar, en el cuello del perro, el cual, cuando se acerca a la zona "Perimetrada", primero emite un sonido de advertencia, y luego, si el perro sigue en la misma dirección, le da un calambrazo. Ya sé que es una barbaridad, pero vivo en el campo, al lado de una carretera muy transitada por camiones, y peor es que aparezca el perro reventado por un camión, aparte, solo conque le de una vez el calambrazo, el perro ya sabe que cuando escucha el pitido, se tiene que alejar.
El caso es que compré uno hace un par de años, y a los 6 meses, se quemó. Es verdad que se había mojado, y pensé que era por eso. Compro otro igual, ya que va muy bien, y lo meto en una caja estanca. Hubo una tormenta, y se volvió a quemar. Este último me duró casi un año. Y, por ende, ya el que estaba quemado era yo, porque esta vez no se había mojado.
Vuelvo a comprar otro, pero esta vez, el dañado lo desmonto, y reviso y comparo con el bueno. Lo primero que veo, es una resistencia SMD 1206 de 20 Ohms, chamuscada ( está marcada con 200). Y, esa resistencia va entre masa, y el pin central del Regulador de Tensión Holtex HT7550-1, que está marcado como 7550-1. Yo pensaba que era un mosfet al principio, pero luego ví que era un regulador. Este regulador es de apenas 100mA. Creo que el problema no son las tormentas, sino que cuando se corta el cable (por causa de las tormentas y el viento en mi caso), el aparato empieza a pitar y creo que en ese estado, el consumo de corriente se dispara, provocando que este regulador se ponga en corto, y por ende, se queme la resistencia de 20Ohms.
Solución, pues cambio de resistencia, y poner otro regulador mas potente. Yo he puesto un LP2950, que es un regulador de 150mA ( 50mA más que el otro), que era el que tenía a mano. He reemplazado la resistencia, y el chisme comenzó a funcionar. Para probarlo, coloqué una resistencia de 100 Ohms entre los terminales...pero no me quedé ahí. Ya que tenía todo en el taller, conecté el osciloscopio, para ver que señal saca, y he visto que es una onda cuadrada a 15KHz, así que si explota, se puede hacer algo con un 555 por ejemplo. Habría que amplificar la señal del 555, pero tampoco es problema. De todos modos, eso ya sería en el caso de que me explotaran los dos que tengo ahora, el nuevo, y el reparado.
Bueno, os dejo los datasheet de los reguladores
Regulador original HT7550-1  HT7550-1 - Regulador que trae el transmisor
Regulador que utilicé de reemplazo, el LP2950 LP2950 - Regulador de Reemplazo
Aquí una foto con el regulador en corto y la resistencia quemada...
Y aquí una foto de como quedó montado con los componentes nuevos....sí, la resistencia me quedó un poco doblada, y el regulador tuve que invertir unas patas, pero hay sitio de sobra, y funciona.
Aquí una foto del transmisor ya funcionando....
Y aquí la prueba de fuego, ya montado y generando señal, con su respectiva carga, para que no detecte circuito abierto...
Y por último, la medición de la señal de salida con el osciloscopio. Aquí se ve la frecuencia, y que es una onda cuadrada. Al subir la potencia, lo que hace es aumentar el tiempo de la señal, es decir, aumenta el tiempo que duran los picos, con lo cual, como comentaba, con un 555 y un aplificador, y un potenciómetro, podemos fabricar el transmisor. Eso ya se lo dejo a alguno que quiera hacerlo.
Bueno, con esto es todo. Espero que os sea de ayuda, y podáis reparar vuestros pastores en caso de que se quemen. Un saludo!!.
