Hola:
Tengo un aforador que en realidad es una boya con un motor de combustible de un vehículo. No es la típica resistencia ajustable o potenciómetro de tres polos. Tiene dos polos y su rango es de 23 a 278 óhmios.
Quiero hacer una especide de visiior de tensión con una resistencia variable de 23 a 278 Óhmios con 12 V de alimentación. A su salida tiene que regular de 0 a 5 V. He dado vueltas por Google sobre divisor de tensión, pero como la mayoría es de potenciómetro de tres polos, ese si se hacerlo, de dos polos no tengo idea. No me sale hacerlo.
Cuando lo tenga hecho de variar de 0 a 5V, ya puedo incluirlo a Arduino en una entrada anlógica.
Sin contar con los valores de la resistencias, parece ser algo parecido a esto.
R1 es la resistencia variable de 23 a 278 Óhmios. R2 el que sea. Diodo zener es el máximo de 5.1 V en este caso.
¿Alguna idea de un diseño de un circuito?
Saludos y muchas gracias.
No puede implementar ese esquema por que el sistema esta dentro del flotante/boya del vehiculo y varia de 23Ω a 278Ω como lo dice la consulta original.
