Tienda | Foros | Blogs | EN |
bombillos ahorradores de 18 watt y de 14 watt
quiero saber cuanto manda la salida de las 4 puntas de los filamento , no tengo experiencia mucho en esto , medi la salida con el polimetro el p 1 con el p 4 me daba 011 en ca y entre p2 y p3 me dio 006 en ca  despues lo coloque en dc y mi polimetro no dio valor , ahora estuve viendo un video en you tube y el dice que eso no vale la pena explicarlo sino cuando se colca el foco en la placa es donde llega el voltage  , ahora como descarto rapidamente que la placa este buena aparte de verla normalmente  bien la placa
2 Soluciones propuestas
Hola. Es mas fácil verificar si el bombillo en si está sano o quemado. Simplemente con el tester en escala de continuidad verifica que la tenga entre los electrodos de cada punta. Saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Si hay continuidad pero los extremos están muy negros significa que están agotados y tampoco funcionará la lámpara. Saludos
Mejor asegúrate que haya continuidad en los electrodos del tubo, si la hay ya sabes que la falla la tiene la plaquita y ya que abundan de otros bombillos no tiene sentido ponerse a repararlas salvo que solo sean capacitores inchados, si es mas de eso simplemente la cambias por otra que funcione...
Ver pregunta en English : 18 watt and 14 watt saver bulbs
