Tienda | Foros | Blogs
Circuito chino rectificador variable 5A
A ver si alguien puede ayudarme.
Busco una plaquita de esas chinas que sea un rectificador, variable, y que soporte 5A.
La idea es ponerlo a la salida de un Transfor de 12v / 4A, de forma que sin mas componentes pueda regular una tensión en continua de 0 a 12v.
No quiero saber como se hace, ya sé que podría hacerse con un puente y 3 LM317.
Lo que busco es alguna placa que ya lo tenga todo. He visto alguna en las web chinas, pero al llevar un LM317 solo soportan 1'5A
El LM338k sé que aguanta hasta 5A, pero no encuentro ninguna placa ya hecha con todo incorporado, al igual que hay con el LM317.
Entrada en AC a 12v, y salida variable en DC.
A ver si alguien se ha tropezado con algún circuitillo de esos.
Muchas gracias.
  • hace 2 meses
    Avatar de leioa1
    Gracias a los tres, Josduart, Ricbeci, Ennio.
    Si, ese circuito ya lo había visto, pero no es EXACTAMENTE lo que busco.
    Quiero que se pueda alimentar desde un transformador, por consiguiente AC.
    Por eso le digo "rectificador", quiero que tenga INCORPORADO el puente rectificador AC/DC.
    Busco algo como esto, pero con mas potencia:
    https://www.amazon.com/-/es/Xucus-Suite-LM317-regulador-alimentaci%C3%B3n/dp/B07MBBJD2B
    Veréis que tiene un puente rectificador y un circuito regulador con un LM317.
    O sea, enchufar a un tranfor 12v y sacar una señal DC variable. Sin nada mas.
  • hace 2 meses
    Avatar de ricbevi
    Todo junto no lo he visto pero es cuestion de agregar un puente rectificador y un capacitor electrolítico a la entrada del conversor y ya tienes lo que quieres.
3 Soluciones propuestas
El rectificador no es variable si no la tensión de salida y soporta hasta 5A, no la controla por que no se puede controlar ambas cosa a la vez sin limites.
En Argentina hay esto de aquí  https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-614010364-convertidor-dc-dc-step-down-xl4005-buck-5a-corriente-_JM?quantity=1
Se debe alimentar con lo que quieras pero de la potencia que necesites a la salida y a batería, transformador desde la red + rectificador + filtro o cualquier otra cosa y como máximo puede soportar 38V a la entrada.
Hay infinidad de placas y se llaman convertidor DC-DC Step Down si necesitas que el voltaje sea mas bajo que la entrada y Step Up si necesitas elevar el voltaje de la entrada.hacia la salida.
Lo que quieres NO ES un rectificador, es una fuente reguladora de tensión.
Además la mayoría de productos económicos regulan mínimo de 1,25V.
En Aliexpress puedes encontrar desde 1,25 a 36V, pero debes alimentarla con la tensión continúa.
La imágen muestra una de 1,25 a 36V de 8A.
  • hace 2 meses
    Avatar de leioa1
    Bueno, al final tendré que conformarme con un circuito de esos DC/DC y un puente rectificador mas filtro RC aparte.
    Será lo mas barato y lo mas sencillo de conseguir.
    Gracias por vuestras ideas.
