Solo faltan 55.960 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Fuente dimer para led de 150watt
Buenas tardes, quiero saber cuál es la diferencia entre un driver para un led y hacer una fuente con transformador pará controlar el brillo del led y alargar la vida da útil del mismo, sin tener en cuenta los costos
Alguien tiene un circuito de una fuente de este tipo
Muchas gracias:)​​​​​
    2 Soluciones propuestas
    Hola. En realidad un driver es una fuente de alimentación. El problema es que duran poco por su escaso desarrollo y escasos componentes. Si tu pudieras hacer una fuente de calidad, los LED aumentarían considerablemente su vida útil. Obviamente también depende de la calidad de los LED. Saludos
      • Saludos,
      • Fuente Alimentación. Generalmente funcionan con una tensión de salida prefijada, tanto con carga conectada como sin ella.
      • Driver. Suelen usarse drivers de corriente constante, la tensión de salida varia un poco según el número de ledes conectados.
      • Driver variable. Permite ajustar el nivel de intensidad de salida, trabajando entonces el led con distintas potencias.
      • Tensión constante. Esta solución, en iluminación led, disminuye el rendimiento global del sistema. No es recomendable.
      • Corriente constante. El led funciona con una corriente fija, dentro de un rango aceptable. Cuando varia, varía la potencia. Esta corriente de salida es fija e independiente del numero de ledes conectados, dentro de la capacidad y potencia del driver.
      • Tensión directa (sin driver externo). Sólo algunos ledes usan esta tecnología. Tiene ventajas pero también inconvenientes.
      • hace 5 meses
        Avatar de KAR&KAR
        Genial boy a hacer la fuente para el led
