Solo faltan 55.890 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
carga bateria en paralelo
Gente me presento y les cuento mi problema: soy de Entre Rios, Parana y hace rato que ando mirando el foro, y hoy me registre, bueno el tema es asi:
Le estoy colocando una pc al auto teeth smile y la alimento con un UPS, que tiene una bateria de 12V, para cargarla la conecto en paralelo con la bata original del auto, pero cuando le doy arranque la tension cae a 8V, y se me ocurrio colocarle un diodo en serie entre una bateria y otra, esto impediria q se descargue en el momento del arranque y demas, solo recibiria carga...
Quisiera que me den sus opiniones o sugerencias sobre este diseño sincillo... Saludos
    5 Soluciones propuestas
    cuando arrancas el ups o el carro ? y si cae a 8volts es porque tienes cables delgados debes ponerle mas grueso con un apropiado fusible y lo del diodo te reduciria el voltaje a 11.3 v. ya que por cada diodo en serie se reducen 0.7volts.
      cuando le doy arranque al auto, se sobre entiende, ya tengo calculado que cae 0.7v. pero no hay drama por eso.
      En fin estaria correcto mi diseño teeth smile ?
        Lo que pasa es que cuando le das arranque el burro toma toda la energia disponible pone un cortacorriente a la bateria del ups y desconectala al arranque , fijate que aun teniendo cables grueso si tenes las luces encendidas al arrancar baja el brillo de las lamparas , por el consumo del arranque
          tu apreciacion es correcta, solo recibira carga del alternador y se descargara en el ups de la pc.
          ademas ya habras verificado que el arranque no produce baja de tension en la bateria auxiliar, si esto sucede debes verificar estado del diodo y su polaridad
            excelente corrientecontinua y pato, eso necesitaba, ahora me mando a conectar teeth smile
