Que resistencia poner en un circuito de 4 leds blancos
Hola amigos, necesito armar un circuito con 4 diodos leds blancos en paralelo, alimentados por una batería de 9v. Ya compré los diodos pero lo único que supieron decirme en la casa es que son de 3v, pero no sabía cuál es la corriente admisible, se que es necesario este valor para poder calcular cuál será la resistencia. Entonces la pregunta sería, ¿como puedo saber que resistencia debo colocar en un circuito paralelo de 4 leds teniendo solo el valor del voltage de la fuente (9v), y el valor de cada leds (3v)?.
  • hace 2 meses
    Avatar de JulioCesarTorres
    Si los LED son de tres voltios, puedes colocar tres diodos en serie...
  • hace 2 meses
    Avatar de Guilleb2016
    Conectando los 3 en serie ya no necesitaría la resistencia? De todas formas necesito conectar los 4.
  • hace 2 meses
    Correcto, los tres en serie ya no requiere la resistencia, para calcular la resistencia , en cada LED calcula menos de 20 miliamperes
2 Soluciones propuestas
Hola Guille, Primero necesitamos saber cuanta Corriente consume cada uno de los Leds. Esto puede averiguarse con su Datasheet y para esto es necesario saber el modelo exacto de Led.
De Todas Maneras Los Leds consumen Aproximadamente .02A.
Tomando este Dato "Estimado" de Consumo. Podemos Calcular;
Para 4 Leds en Paralelo una Resistencia exacta  de 87.5 Ohm con 0.56W de Potencia.
Por Lo Tanto Debes Conseguir una resistencia con Valores Mayores!; Por Ejemplo (90 Ohm y 1W) o puedes probar con (100 Ohm y 1W).
  • hace 2 meses
    Hola pancho.. te cuento lo que me pasó, conecté los cuatro leds en paralelo, la resistencia al comienzo del circuito (en el positivo. En una de las primeras pruebas puede que haya conectado al revés los cables en la fuente. Porque compre una ficha de esas para batería de 9v, y dicha ficha traía un cable negro y un rojo, como no sabía cuál de los dos cablecitos era el positivo y cuál el negativo, directamente hice la prueba, ahora está funcionando el circuito pero un LED está quemado. Son tres consultas.. 1) puede que se haya quemado por conectar al revés en la salida de la batería?
  • hace 2 meses
    2) al funcionar solo 3 leds la corriente que está circulando es mayor que con 4? Noto que calienta la resistencia si lo tengo encendido un rato, solo conecto para probar. Y 3) es conveniente agregar una protección (fusible) al circuito y si así fuese como podría hacerlo?
No soy muy conocedor, pero creo que panchobonzo se refería a que coloques una resistencia diferente por cada led, no una sola resistencia para los 4.
  • hace 1 mes
    Hola! No, estoy seguro que me decía para una por los 4 leds. Es más, directamente cambié el led quemado y ya funciona bien el circuito, están funcionando bien los 4 leds. Lo único que me falta es saber cómo protegerlo. Pero mejor voy a cerrar esta consulta y crear una nueva. Muchas gracias!
