Algoritmo de carga baterias 18650
Tengo algunas dudas respecto al proceso o algoritmo de carga de una bateria de litio 18650.
En el datasheet podemos encontrar el siguiente diagrama de carga, donde se explica una fase de corriente constante y otra de voltaje constante, mi duda es la siguiente.
Si tengo una bateria con 3.2V totalmente descargada, y la conecto a una fuente de 5V la bateria comenzara a recibir estos 5V pero como controlo la corriente ? La bateria sola solo consumira 0.56A en el periodo de corriente constante ?
 Suponiendo que la bateria comienza a cargarse su voltaje ira creciendo hasta 4.2V como hago para que no supere ese voltaje ? La corriente comenzara automaticamente a descender ?
gracias
    Hola, la forma de carga es cuando la batería está descargada no inferior a 3.6 volts , está consumirá más de lo que puede soportar supongamos 1.6 Amp , los circuitos de carga proporcionan un regulador de corriente constante aproximadamente 1/4 o 3/8 de la corriente total , cuando está a su carga total el consumo de la batería empieza a descender exponencialmente hasta casi "cero" , y el voltaje en su carga total es de 4.2 volt , en su circuito lo que tiene es un comparador de voltaje mediante un amplificador operacional, su referencia es 4.2 volts, cuando llega a 4.2 volts , este corta el suministro hacia la batería y cuando detecta milésimas menos a 4.2 se vuelve a activar y empieza nuevamente a suministrar voltaje, el amplificador operacional es un circuito de protección para que no esté en constante suministro dado que podría inflar la batería, si vas a realizar un circuito te recomiendo comprarlo dado que la carga no es continua y si consigues hacerlo lo más probable es que dañes la batería. Pero inténtalo si tú deseo es aprender y saber cómo funciona
    saludos, espero y te sirva.
