Solo faltan 52.493 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Conocimiento funcionamiento optoacoplador desde wikipedia
INGENIEROS Y TODOS
PREGUNTO
La figura de la izquierda muestra un optoacoplador 4N35 formado por un led y un fototransistor. La tensión de la fuente de la izquierda y la resistencia en serie establecen una corriente en el led emisor cuando se cierra el interruptor S1. Si dicha corriente proporciona un nivel de luz adecuado, al incidir sobre el fototransistor lo saturará, generando una corriente en R2. De este modo la tensión de salida será igual a cero con S1 cerrado y a V2 con S1 abierto.
NO DEBE SER CON S1 ABIERTO Y S2 CERRADO??
    2 Soluciones propuestas
    Cuando S1 esta cerrado circula corriente por el led del acoplador lo cual hace que la resistencia interna en el transitor sea cerana a cero y por tanto la tencion en Q1 cercana a cero.
    Cuando S1 esta abierto el transistor no conduce y su resistencia es cercana a infinito por lo que la tension en el transistor es V2
    • hace 2 meses
      Avatar de guye
      AHI ESTA!! AHRA SI! GRAN GRACIAS JOSE MIGUEL! PERFECTO.
      Muchas gracias tambien Torres elctrònico
    Hola, no logré entender tu consulta. S2 no figura en el diagrama. La idea de implementar un optotransistor, es para desacoplar etapas en un circuito dónde los niveles de tensión son distintos, y a su vez, reducimos problemas de interferencias/ruidos/distorsiones provocadas por cargas inductivos/etc.
    la gran ventaja de emplear el fototransistor, es que no solo podemos implementarlo como switch en las zonas de corte y saturación, también podemos operar una salida analogica de corriente en lo que corresponde la curva propia del transistor
