Tienda | Foros | Blogs | EN |
Manejo de alta potencia con baja potencia
Hola, tengo un problema a resolver, tengo un pequeño estudio con tres carteles de LED de 12V que consumen casi 2 amperes cada uno. EL problema que tengo es porque el tally de mi consola tiene salida de 220V y 1 Amp. Entonces no puedo manejar directamente el encendido de los carteles de "Aire" porque me quemarían el fusible de la consola. Momentaneamente tengo una solución HIPER CASERA, hecha con un contactor de 220v (perdon mi brutez jajaja ...), quisiera hacer algo mas efectivo y profecional de estado sólido, mas que nada para descartar ruido y el inevitable desgaste del contactor. Muchas gracias a quien me pueda ayudar.
3 Soluciones propuestas
usa optoacopladores para la señal y una fuente adecuada para el cartel, es lo normal en estos casos, asi despegas la electronica de uno y otro
GRacias pato por darme una guia. Si no es demaciado abuso, ¿tenes idea de donde puedo buscar un diagrama para construir lo que necesito, o si se puede comprar algo asi?
De nuevo te agradezco la respuesta.
