Solo faltan 54.306 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Elevador de Tension de 0,5 v DC a 5 V DC
Hola Amigos!! Me contacto con ustedes en esta oportunidad ya que quiero armar un elevador de tension para cargar una bateria de celular con una celda solar que guenera 0.5v (500mv) y 3.6 A .Estuve buscando circuirtos pero practicamente no encontre demasiado lo que se acerca es el thief Joule pero creo no va funcionar para mis requerimientos.
Escucho sus sugerencias.
Saludos Amigos.
Cesar.
    7 Soluciones propuestas
    Hola che, entra a la pagina de linear technologies y por ahi podes mandar a comprar unas muestras. Ellos tiene un chip que funciona con ese voltaje, sino, creo que seria mejor usar otra celda, porq no necesitas los 3.6A pero si necesitarias al menos 4V x 800mA para hacer arrancar un MC34063 regulando y estable.
      Hola Leo! Es verdad que conviene usar otra celda, lo que pasa es que esta celda es barata aparece en mercado libre. Veo si consigo otra celda solar econimica de 5v,y voy a hacer unas prubas con un elevador de tension que encontre.
      Muchas Gracias
      Saludos.
        es muy poca tension 0.5 volts, imposible de superar la barrera de conduccion de cualquier semiconductor
          Hola pato, parece imposible superarla, pero ya es posible, entra a linear y busca lo que te digo, n recuerdo el codigo del chip, pero arranca desde 0.4V y es para ese uso, posee ademas control de shutdown por baja tension, jaja, parece una joda. Yo he usado productos linear y son un caño. Saludos.
            si pero sucede que aca solo lo vemos en folleto, yo tengo vistos integrados en folletos que aun despues de 5 años nunca llegaron al pais.
            como el caso del PR4401 http://www.prema.com/pdf/pr4401.pdf
            opera desde 0,9v
              No, te lo envian y podes comprarlo con tarjeta, yo ya he usado en un proyecto que hice, lo busque por internet y conoci esa empresa. te mandan muestras y luego podes comprar para produccion. Proba entrando a esa pagina y busca lo que quieras, luego me contas. lo que yo use mas que nada fueron fuentes tipo 34063 pero que arrancan desde 0,8V para funcionar a pilas; recuerdo haber visto el chip que arranca en 0.4V para celda solar.
                Hola Leo! Estan Buenos los CI para aplicaciones de conversion de DC a DC ( http://www.prema.com/pdf/catalog_standard_ics.pdf) , el problema es justamente si encontrare alguno en Argentina, voy a la casa de Electronica estos dias y veo si encuentro algo y les comento.
                Saludos.
