Reles, identificaciòn de patas
Hola a todos:
Tengo un proyecto donde se utiliza un rele. Ya lo he adquirido pero este trae cinco patas. No he encontrado la funcion de c/u. Si alguien me pudiera orientar. El rele es en forma de cubo y trae cinco patas.
Gracias de antemano por cualquier comentario.
5 Soluciones propuestas
Parece bastante obvio: dos de la bobina de control y tres de un contacto conmutado. Un polímetro te debe permitir identificarlas.
Hola Mario , como ampliacion de la buena informacion del colega gs3 te envio el esquema ,suerte saludos
http://www.unicrom.com/Tut_relay.asp
con el multimetro puedes buscar cuales son las terminales, la bobina te marca con cierta resistencia (que varia segun el voltaje 50 ohms -5Kohms) , de ahi teniendo cual es la bobina, busca las terminales de comun y Normalmente cerrado pues entre ellas y sin alimentar la bobina te marca continuidad (la que sobra y esta abierta es elnirmalmente abierto) , para distinguir cual es el comun del NC ahora habra que alimentar la bobina con su voltaje de esta manera ahora el comun hace contacto con el normalmente abierto, esto te sirve para los reles de bonina y con 5 patas en cualquier forma que vengan ellas, no te sirve para reles de estado solido
He conectado una bateria de 9V por un lado (el rele trae apuntado este V) y por el otro he colocado un led en las diversas combinaciones de las otras tres patas pero no enciende.
Quisiera saber si el rele deberia poder encender el led o de alguna manera el V se pierde y no es suficiente para encenderlo.
Gracias por sus comentarios
