Tienda | Foros | Blogs | EN |
dimer de 40 amperes
saludos colegas necesito hacer un dimer de 40 amperes para 220v gracias de antemano si alguien tiene un circuito
7 Soluciones propuestas
fijate este circuito
debes usar para Q1 el triac de tus necesidades y para L1 que soporte la corriente necesaria
gracias pato pero como abro el circuito que me envias. la fuente que estoy reparando es para cromar no viene el triac. es 220v y entrega como 40 amp. el dimer regula los 220v ya debe regular el secundario de 5 v. a 10 v. gracias por tu ayuda.
el dimmer de 40 amps,se construye igual que el de 10 amps,solo cambias el triac por uno adecuado, para 40amps tienen una capsula to3 con los terminales arriba.yo hice unos de 40 para unos calefactores y funcaron a la primera,
puede que haya entendido mal pero?quieres regular el primario de un trafo de 220vac 40 amps¿ podrias tener problemas con los peak de tension debido a que es una carga altamente inductiva. una red LC podria ayudar,
hola franki es que quieren regular amp. bajando voltaje del primario seria imposible hacerlo secundario por el amp.
a lo mejor servirisa usar en vez de un control por angulo de disparo uno por rafagas,es decir un circuito que permite controlar la cantidada de pulsos que pasan a la carga,ej 100 pulsos on 100 pulsos off,es decir 50 % de ciclo de trabajo,o un simple controlador d ciclo de trabajo con 555
no existe el efecto inductivo que tu dices, por ser la carga netamente resistiva, puedes usar un dimmer sin problemas.solo tienes que tener en cuenta que el triac debera tener una corriente mayor que la requerida
para ver el circuito tienes que estar logueado, haces click derecho sobre el dibujo y eliges la opcion guardar como
problema solucionado de dimmer. gracias colegas pato y franki puse eltriac bta416oob to218.por si ha alguien le sirve
