Solo faltan 52.478 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Necesito un regulador electronico
Necesito un circuito de regulador electronico para un cargador de baterias, hay en plaza cargadores que tienen un tiristor y regulan la tension con un potenciometro
de 500 K lineal, pero se quema constantemente, busco algo que no traiga problemas.-
    9 Soluciones propuestas
    Mira esto, yo estoy en lo mismo. Es de un cargador de batería profesional conmutado.
    http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/motorola/TL431ID.pdf
      Te agradesco mucho lo que me enviaste, desde aqui puedo comenzar a ver si hay
      en plaza algun regulador de este tipo pero de por lo menos 25 amperes ya que
      es un cargador de baterias automotrices.-
        Está bien, pero te digo que este dispositivo va en paralelo con la carga o batería, a la salida del rectificador de alta frecuencia. El cargador es para baterías de 7 a 120Ah 12V, pero se puede ajustar para 6 ó 24V haciendo cambios en el trafo de ferrita.
          No tendras un circuito para que yo lo pueda hacer y adaptar, el trafo que dispongo
          tiene entrada de 220 volts y salida con punto medio y dos diodos de 50 V 25 A.
          Muchas gracias por tu pronta respuesta
              Estos son de los buenos y completos.
              http://www.nuevaelectronica.com/pdf/productos/LX1623.pdf
              Aquí con regulador de tensión LM338K
              http://www.elecpod.com/battery/2011/03095991.html
              Aquí con CI y corriente de red
              http://www.soloelectronica.net/cargador_de_baterias.htm
              Bueno con esto tienes bastante para elegir.
              Saludos.
                Muchas gracias Pedro por todo lo que me enviaste, con esto estoy hecho, tengo todos
                los elementos para el cargador que necesito. 10 puntos. Gracias otra vez.-
                  usa el buscador del foro
