destellador electronico para baliza de señalamiento tipo fle
hola quisiera saber si tiene el circuito de destellador baliza tipo flecha con led que se usan en ruta para señalamiento para 530 led
Este es el circuito básico con el NE555 o con el ICM7555.
También se puede hacer con el CD4011 que es CMOS.
http://perso.wanadoo.es/jalons3/curso/practica/5554.htm
Y aquí explican el caso con transistores (BJT) para colocar más diodos LED que es tu caso. La forma de la flecha (<--> se la das tú en una placa aislante (acrílico, epoxica, etc).
Calcula la corriente de consumo de los diodos para elegir el BJT según corriente de colector.
También existe la posibilidad de hacerlo con opto acopladores con foto transistor
para aplicarlo con el 555 en el cual reemplazas los LE ve la penúltima imágen GIF.
http://www.proyectoelectronico.com/simples/intermitente-leds.html
