Solo faltan 53.699 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
diseñar contador de monedas
Necesito diseñar un sistema que se encargue de cobrar pasajes de acuerdo a la distancia y clasificacion (adulto, niño, medio) ademas de vuelto . Todas las ideas son agradecidas.
    4 Soluciones propuestas
    mira me parece que para lo que vos queres tendrias que dirijirte a algun lugar de diseños electronicos y que te diseñen una placa para ese motivo
      aqui los estudiantes usan una tarjeta con su pic.. tipo telefono o bancaria.. la inserta en una aparatito y el chofer del bus solo debe apretar en su control la ruta.. ruta 1, ruta 2, ruta , que va usar el estudiante.. etc, la tarjeta es recargable... y el chofer lleva el aparatito a la ofic, para que este imprima el reporte con lo que se le va a depositar, girar, pagar, etc por concepto de viajes.. el estudiante ve e un display 16x2 el monto a pagra, su saldo restante,....esa idea es buena para aplicarla a viejitos, estudiantes y en general... que?? que no sirve??? pues esta funcionando en la actualidad en mi localidad y es bien aceptado...
        Recien veo este tema..es viejito pero pregunto algo:
        diseño en simulador o programa para un microcontrolador o diseño del circuito y PCB del proyecto??
        Jeff1310 seria mejor especificar..
        saludos colegas..
          Este proyecto es interesante y no está muy complicado.
          • Crear una base de dados donde registremos con anterioridad a nuestro cliente, esta base de datos nos dice la fecha de nacimiento y con esto sabemos si es un niño o anciano, este dato no se puede por estatura porque tenemos niños muy altos y ancianos muy bajos.
          • Se requiere un lector de huella dactilar o un sistema que nos permita identificar nuestro cliente al ingreso y la salida.
          • El cobro se debe hacer al bajarse en el cual se puede saber el recorrido por kilometraje o alguna forma que nos diga cuál fue su recorrido.
          • Se requiere el sistema de reconocimiento de monedas con dispensador para sus vueltos. (cajero).
          Este proyecto puede ser bastante económico y tiene muchas ventajas como son; ahorramos un trabajador , evitamos que el conductor se distraiga cobrando los pasajes, tenemos un registro de cuantos pasajeros se transportaron, evitamos que nos roben ya que tenemos un registro de todos los que se suben al bus, etc.
