Tienda | Foros | Blogs | EN |
ayuda para programar pic 16f628a
hola amigos alguien me podria ayudar con este proyecto. necesito el archivo.hex con el circuito a construir, y sus valores, se que es mucho pedir pero tengo todo para programar, compre la placa grabadora de pics pensando que se me aria facil lograrlo, pero nunca logre nada, no entiendo nada de esto, si entiendo bastante de electronica, pero por eso compre la grabadora, cuando vi la complicacion de poder programar aborte la micion, hoy despues de 3 años, me pasaron un programa lla hecho y su circuito, bueno lo hice y me funciono, pero lo unico que aprendi fue cargar el archivo.hex, en el sof. de la programadora y grabar el pic, y bueno ya no tengo una edad como para ir a estudiar sobre esto, bueno alguien tieneun archivo.hex con el programa para hacer un vumetro para 10 leds para equipo de audio, y su circuito. tendria que ser con un pic 16f628a. es el unico que tengo desde ya muy agradecido
3 Soluciones propuestas
Tu lo has dicho, no aprendistes nada, ya que el programa hex, es una compilación ya hecha a lenguaje de maquina. Te recomiendo que te decidas a leer un poco sobre pics, acá en el foro, así como en la web, puedes encontrar tutoriales, secillos y en español, pues en realidad no es nada del otro mundo, de esa forma podras usar tus pics, para otros nuevos proyectos. Busca en la web "tutorial de pic16f628a pdf" o "curso de pic16f628a pdf" ó "manual de pic16f628a pdf", y verás como obtienes buena información, y a su vez comprenderas como crear tus propios programas. Suerte.
chido.... solo un amigo dice la verdad tan cruda jajajajajaja
Por otro lado ese pic no tiene a/d solo dos comparadores. Para ese fin podes usar un lm 3916.
