Foros | Webinarios | Blogs
Como conectar el NE558 para hacer parpadear luces
Perdon si estoy en el foro equivocado.
Bueno les cuento, estoy realizando un cricuito el cual haga parpadear 3 focos, la idea es que al encender los 3 focos parpadeen iguales, luego uno quede encendido mas tiempo que el otro y asi, bueno la idea es que parpadeen pero no de manera sincronizada...para ello buscando he encontrado el NE558 el cual tiene 4 ne555, el cual se lo puede configurar para sacar 4 pulsos y cada uno haga parpadear cada foco, hasta ahi todo bien. pero el problema esque no encuento el como deberia conectar el NE558, he buscado pero encontre el datasheet pero solo me muestra la fucion de cada ping, pero quisiera saber si alguien ha trabajado con este integrado y como se lo conecta para utilizar las 4 salidas, gracias de antemano..
hola bajate el circuito del 558 y el del 555 compara las patas de conexion y ponele un potenciometro a cada uno para darle las distintas velocidades, suerte
