Cerradura Electronica con PIC16f84a necesito programa
hola estoy haciendo una alarma y necesito una cerradura electronica con pic16f84a, si alguien tiene este programa se lo agradeceria mucho!!! se puede con diplay?(opcional)
16 Soluciones propuestas
Hola. Si se puede con display. Especifica bien tus requerimientos, por ejemplo el codigo de cuantos digitos lo necesitas, se puede cambiar el codigo?, acciona algun rele, tiene proteccion contra intentos fallidos, lleva buzzer?, etc.-
Especificame bien como la queres y a la noche te paso alguna a tu medida.-
PD:Lo del display especifica mas o menos que queres que diga.-
Saludos.
Aqui tienes
usa un pic16f84 con una pantalla LCD y un teclado matricial conectados al puerto b
es una modificacion del original, le aumentamos hasta 8 digitos de clave.
aqui esta es parte de mi tesis como tecnico
La necesito de 4 digitos,Cuando se activa la cerradura que mande 5volt a una salida(1) y haga 1 pitido largo y 10 pitidos cortos(estos de 1 segundo, indicando 10 seg.) por el buzzer, y que el display nos indique: "ALARMA ACTIVADA"
"Ingrese código para desactivar"
Cuando haga 3 intentos fallidos indicar en el display "TECLADO BLOQUEADO" y se reinicie en 10seg indicando en el display: "ALARMA ACTIVADA"
Cuando se desactive la cerradura que haga 2 pitidos cortos y mande 0volt a la salida(1), y que el display nos indique: "ALARMA DESACTIVADA"
"1_Activar 2_Cambiar código"
Cuando se presiona "1" para activar la alarma y "2" para cambiar el codigo. Al presionar "1" el display indica: "Ingrese código para activar" , al ingresar "2" el display indica: "Ingrese código" al ingresarlo el display diga "Ingrese código nuevo" y luego al ingresarlo que diga "Código guardado" y que vuelva a decir:
Se ve un poco complicado Shock desde ya muchisimas gracias por ayudarme teeth smile . POr cualquier cosa preguntame :
Aqui tienes
es una modificacion del original, le aumentamos hasta 8 digitos de clave.[/quote:5a942556a9]
Tenes el diagrama de conexion??Gracias
aqui esta
muchas gracias teeth smile , pero el puertoA del pic no entiendo como va conectados a la demas cosas, perdon por mi ignorancia Triste y no se las funciones de esta cerradura, gracias por la ayuda
Saludos.
Se ve un poco complicado desde ya muchisimas gracias por ayudarme . POr cualquier cosa preguntame saludos
Ok.Lo programo y te lo mando.-
Dale, te paso mi email para que me lo mandes,gracias.
[email protected] teeth smile teeth smile
porfavor seria tam amable de mandarmelo ami tambien
mi coreo es [email protected]tmail.com Feliz Feliz
Hola espero te encuentres muy bien!!!!!
Por favor enviame el codigo de cerradura, el que le pasaste al chavo por el mes de julio. Osea el de la cerradura que pide una clave de 4 caracteres..
vales, saludos y hasta pronto.
Espero respuetas.
hola
Si es posible me podrias enviar el codigo del esquematico que se encuentra arriva, saludos
hola
me podrian pasr a mi tambien mail [email protected]
gracias
Hola yo estoy intentando algo muy similar el circuito ya lo termine y solo mefalta el programa y estoy buscando ejemplos y me podrian pasar una copia del asm
desde ya gracias
Ever Quiñonez ( [email protected])
