Tienda | Foros | Blogs | EN |
*Como Controlar velocidad motor AC
Debido a la ignorancia, me gustair que me dieran una ayuda sobre com controlar la velocidad de un motor de alterna. No se si se necesita un triac.
La idea es hacer un porton electrico. Gracias por su tiempo
Eugenio Cordoba.
5 Soluciones propuestas
Puedes usar tanto un TRIAC como un SCR, aunque recomendaria mas usar el triac para este caso.
Como elemento de disparo puedes utilizar un DIAC con un capacitor, un preset o potenciometro con el que ajustaras la velocidad y un resistor de potencia (de 2K y de 5W o mas) el circuito es similar al de un atenuador casero de lamparas incandescentes. Los valores dependeran del angulo de disparo del circuito.
Para el caso de controlarlo por SCR, tambien necesitaras de un zener de 1W y de voltaje apropiado para hacer funcionar un transistor monounion que se encargara de activar el scr.
Otra forma de controlar un motor en AC es con un transformador de varias derivaciones, pero con este solo tendras posibilidad de variar la velocidad a valores fijos.
Aqui te paso un Link donde esta mejor explicado y donde muestra el diagrama esquematico del circuito que necesitas.
http://www.unicrom.com/cir_dimmer_cntrl_motor.asp
Un saludo!
Gracias por tu repuesta, pero hice la pregunta mal, estas es como controlar un motos ac monofasico con pic; uso pwm o el triac? y como lo controlo.
Eugenio
Hola Eugenio. Has solucionado el problema del control con el pic? Yo es que estoy haciendo el control, no d un motor, sino d un dimmer mediante pic y me gustaria saber mas o menos como lo has ido enfocando... sobre todo la programacion del pic que dnd estoy mas perdido. Espero su respuesta. Gracias.
Hola, todavia sigo el el proyecto de variar la velocidad con pic, lo que pasa es que lo deje por un tiempo hasta que termine otro proyecto que es mas interesante y venderlo. Te aviso cuando retome el proyecto.
Pd. te mando un pag. muy interesante (todo pic) - http://www.todopic.com.ar/foros/
Atte. Cordoba eugenio
Hola amigo disculpa la tardanza. La verdad es que si se puede controlar un motor AC con modulación por pulsos de un PIC como controlador de un TRIAC pero no es muy recomendable por 2 razones: 1 Los pulsos deben estar en sincronismo con la señal alterna, y 2 es que la vida útil de un motor AC puede reducirse al variar la velocidad con TRIAC. Tratare de buscarte alguna solución de control mediante el PIC utilizando algún variador de frecuencia en conjunto. Para el comentario de merlosss dime en que tienes problemas con el pic y te puedo subir material de apoyo para que puedas iniciarte o despejar dudas (Mientras no sea avanzado ya que no domino todas sus cualidades). La variación de intensidad en incandescentes si puede ser posible teniendo en cuenta el sincronismo de la señal alterna con los pulsos. Preferiblemente utiliza un TRIAC en vez de algún SCR. Saludos a todos y discúlpenme la tardanza en responder.
