Borrar Eprom
Voy a ser más simple que Martinda....donde compro un elemento electrónico que borre la memoria eprom.
Desde ya muchas Gracias
Saludos,Miguel
2 Soluciones propuestas
que tipo de memoria eprom ejemplo 24c04 93c 66? cual?
NBC.
Hola describo un borrador que me fabrique yo para borrar las memorias eprom por luz ultravioleta ya que las memorias eprom (la que tiene la ventanita de vidrio) se borran de esa manera , no hay otra forma - que yo conozca- ,bueno lo que hice fue rescatar el panel frontal completo de un horno microondas ya en deshuso y por otro lado compre el tubo de luz ultravioleta de 8wats ( son faciles de identificar ya que son transparentes ) y realize el coneccionado de la placa de control del horno para que encienda el tubo de luz ultravioleta ( para borrar de 1 a 4 memorias a la vez basta un solo tubo . Coloque todo en una caja bien prolijo y .... listo Ahora realize este proyecto porque no todas las memorias eprom tiene el mismo tiempo de exposicion para el borrado tambien eso varia con las marcas de los fabricantes de las memorias , entonces la solucion fue usar la placa de un horno microondas ya que la misma tiene todo para hacer un exelente temporizador regresivo con el tiempo incluso divididos en segundos ya que tiene el teclado numerico . Espero que esta idea te ayude a vos y a los compañeros que lean este post
