Programar UVEPROMS
Muy buenas a todos!.
Bueno el motivo de mi consulta es el siguiente: Resulta que compré Un programador USB.
Actualmente para grabar UVEPROMS uso el transformador de mi cablemodem, que es justo de 12V y 1A. Pero tengo otro transformador de 15V y 1A. En el modem no lo pudo poner porque se me apaga al cabo de unos segundos y tengo miedo de quemarlo. Por eso quería consultar si habría alguna posibilidad de quitarle esos 3V extra mediante algunos diodos en serie, por lo que leí 4 diodos en serie me provocarían una caida de 3V (0,7V de cada por diodo), estoy en lo correcto?. Andaría bien todo al pelo asi, no?.
Tengo miedo de quemar el programador o el modem por exceso de voltaje, je je je. El modem no hay drama porque Ciudad me da otro gratis, pero el programador es algo carito y sumado a eso el envío...
Desde ya muchísimas gracias.
Whipon.
5 Soluciones propuestas
Hola, tenes varias maneras de hacerlo...con un zener , con diodo, o simplemente con un regulador....
Te dejo este sencillo tutorial para que veas como se puede hacer una sensilla fuente con un regulador...
y acá te dejo el Archivo para el livewire por si queres experimentarlo
fuente_regulador.zip (33,54 kb) - Fuente con regulador de voltaje y obtención de una mayor salida de corriente -
Bueno, te agradezco mucho la sugerencia. Lo que pasa es que ya tengo el trafo armado, me vino con otro modem este de 15V y 1A. Entonces, es correcta esa información que encontré?. Si le sueldo 4 diodos en serie en el cable positivo del trafo puedo reducir la salida de 15V a 12V (apróx)?. Es la duda principal que tengo, ya que tengo muchísimos diodos del tipo 1N4XXX acá en casa, y sería una solución bastante práctica y rápida.
mirá, en realidad tendrias el problema de que podes llegar a tener un valor aproximado en lo que respecta voltaje, pero no stas teniendo en cuenta la caida de corriente que vas a tener ocacionada por la misma resistencia del diodo, por eso, la solucion mas practica que te recomendé, era la de anexar a tu trafo un regulador LM78XX que sale 2,50$ acá en la ciudad de comodoro rivadavia y por ende, mas al norte, su valor debe de ser mucho menor...
saludos
MMMmmmmmmmmmm no entiendo!!!!
1)-Porque queres ahorarte plata en el trafo cuando gastastes aprox U$$99.99 en el programador (segun los datos que proporcionastes vos)
....el programador es algo carito y sumado a eso el envío
2)-Un trafo de 12VX1A sale dos mangos.-
3)-
The package includes
One True-USB Willem Programmer with High Quality 40pin ZIF (MCUmall GQ-4X)
One USB Cable (for both power supply and data communication)
One Installation CD with latest GQUSBprog software & PDF manual
4)-La respuesta de torres es la mas acertada y barata.-
Igual sigo sin entender por lo que dije en el punto 3.-
Suerte y saludos.-
No estaba tratando de ahorrar, es que tenía el transformador este de 15V y lo quería aprovechar en vez de tenerlo solo para ocupar espacio. Entendiste mal las descripciones que pusiste en el punto 3. Para grabar UVEPROMS necesitas 12V para el VPP y el puerto usb solo te entrega 5V.
Desde ya gracias por la ayuda
