Programador pics
Agradezco la información sobre :En que consiste la diferencia entre un "ENTRENADOR" y un "PROGRAMADOR" de PICs.
Para el aprendizaje de la programación y carga de los microcontroladores,es necesario la adquisición de los dos circuitos o placas ?
2 Soluciones propuestas
Un entrenador es un circuito que cuenta con varios periféricos listos para funcionar junto con el microcontrolador, por ejemplo teclados, displays, leds, sensores, etc... y en él mismo se puede grabar el PIC generalmente.
La ventaja de estos es que solo escribes los programas los envías al micrcontrolador y los ejecutas para comprobar que funcionan en el entrenador, pero la desventaja es que los entrenadores pueden ser caros debido precisamente al precio de todo los componentes o periféricos que contenga.
Un grabador es simplemente un circuito donde colocarás al PIC para grabar en él el programa desde la PC, algunos suelen ser muy sencillos y baratos, ya que usan pocos componentes, algunos puedes armarlos tu mismo.
No es necesario comprar ambos, si el entrenador tiene la capacidad de grabador entonces con ese es suficiente. Y si tienes un grabador y prefieres armar cada circuito por separado entonces no es necesario el entrenador, en lo personal prefiero esta última opción.
Saludos.
P muevo el tema al foro apropiado...
Agradezco a VICROSS por su rápida y explicativa respuesta y al moderador PATO por su interés en reabrir este espacio para lograr publicar el agradecimiento
antonio
