programar un pic
hola amigos del foro.. acudo a ustedes una vez mas para ver si alguien me puede ayudar a programar un pic..
donde estoy teniendo problemas es para pasar el archivo de assembler a hex.. ya baje varios programas y di vueltas por todo internet y no pude encontrar un programa que sea mas o menos entendible para mi ya que apenas estoy empezando en todo este tema de la progamacion de microcontroladores..
el programador que tengo es el upp628 zif. y el proyecto es el contador con pic de pablin solo el que tiene 2 pulsadores..
desde ya muchas gracias y espero su respuestas..
10 Soluciones propuestas
Tendrias q decir el circuito de Pablin al q te refieres, pero los proyectos de pablin vienen con su .Hex incluido:
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/mc/contador/index.htm
A la ves el MpLab lo puedes bajar de internet y con este programa puedes hacer la compilacion del Asembler a Hex.
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en019469&part=SW007002
efectivamente.. ese es el circuito y como ese es mi programador.. pero como puedo bajar el archivo hexadecimal ya en formato hex??
gracias por tu tiempo en contestar..
Simplemente copiar los codigos q te sale en Bloq de notas, pero al guardar le cambias la extension a .HEX, Te envio el archivo, descomprimelo. Comenta.
hola.. gracias por tu tiempo y paciencia... pero ya habia tratado de hacer eso y nada.. no tengo la opcion.. solo me lo guarda como documento de texto (*.txt). y el archivo hex que mandaste para que es?? lo abro con el programa del programador pero me salta una ventana en rojo y dice "invalid property value" y ponga aceptar y me lo abre.. pero nose si lo abre con error o que..
tambien intente descargar un programa para poder abrir el archivo pero sin exito..
disculpa la molestia y gracias por tu tiempo...
Bueno yo lo abri sin problemas y con el programa q utilizo para programar pics como el icprog105E y tambien lo abro con el Bloc de notas. Cual es el programa q estas utilizando. Comenta.
el programa que tengo para gabar es el que trajo el programador.. tiene el mismo nombre del programador.. pero recien intente abrir con el icprog y lo abrio sin problemas.. asique al parecer esta resuelto el problema.. muchas gracias por la ayuda.. ahora solo me queda averiguar porque no puedo guardar en otro formato con el block de notas..
desde ya muchas gracias por la ayuda, tiempo y paciencia..
contesta y cierro el tema..
gracias...
Directamente del Block de notas no podras cambiar de formato, lo guardas en bloc de notas y se guardara en su formato .txt, por ejemplo: Cont.txt, lo q haras es cambiarle la extension, le das clic derecho al archivo y le dices cambiar nombre, ahi le pones Cont.hex, entiendes. Pero para hacerlo con tu programa primero lo tienes q subir en .asm, luego lo tienes q compilar, es en ese momento q se crea el archivo .hex. Comenta.
listooo... ahora si capte la ondaa.. y ya lo hice.. entre en las configuracion avanzada de las herramientas de los documentos y desactive "restaurar las ventanas de las carpetas anteriores durante el inicio de sesion" y ahi pude cambiar el formato de el documentoo..
muchisimas gracias por la paciencia y disculpa la ignorancia..
ahora sii.. contesta y te doy la solucion...
graciaas!!
Bueno amigo martin 2187 felicitaciones por haberte ayudado en resolver tus problemas. Sera hasta otra oportunidad. Suerte en tus futuros proyectos.
