Solo faltan 53.878 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Como conectar divisor de frecuencia 7474
xtal-tester.gif[4.89kb]
Hola a todos , tengo un probador de cristales y un osciloscopio de 20 mhz , me gustaria hacer un divisor de frecuencia para poder comprobar cristales de mas rango pues estoy limitado a esos 20 mhz del osciloscopio pero si hago un divisor podria hacer lo que yo quiero . Bien , el problema me surge donde conectar cada pata del divisor 7474 y como hacerlo teneiendo en cuenta que :1 = NC
2+6+11 = salida invertida del divisor x4
3 = entrada frecuencia
4 = NC
5 = salida divisor x4
7 = masa (0V.)
8+12 = salida invertida de divisor x2
9 = salida divisor x2
10 = NC
13 = NC
14 = Vcc (+5V)
donde conecto 2+6+11 = salida invertida del divisor x4
y la entrada de frecuencia de donde la saco del probador ?
Creo que me estoy haciendo un lio , pero una orientacion la agradeceria . Muchas gracias desde ya a la comunidad
    2 Soluciones propuestas
    Los cristales en fundamental rara ves superan los 20MHz.
    Los que vienen marcados en frecuencias mas altas son de tercero o quinto  sobre-tono armónico y con ese circuito que muestras serán incapaces de oscilar en sobre-tono.
    Ej:un cristal marcado en 26.965MHz (Canal 1 de BC) en realidad oscila aproximadamente a 9.321,6MHz en fundamental y lo hará en el tercer sobre-tono en la otra frecuencia.
    No se para que quieres ver la oscilación si lo quieres medir con la indicación visual(led en tu esquema que arranco el oscilador) y un frecuencímetro es suficiente.
    Si no tienes frecuencímetro y vas a trabajar con cristales, seria bueno que pensaras en construir uno o comprar.
    Personalmente tengo frecuencímetros construidos desde hace mas de 30 años(cuando la cosa no era tan fácil en  pedir y comprar)  y funcionan sin problemas todo los días.
    En la Web esta inundado de frecuencímetros para construir en base a microcontroladores y unos pocos elementos mas.
    Dudo que con ese esquemas puedas atacar la entrada digital de un 7474 y hacerlo dividir de forma estable.
    Si entras por 3 la salida del primer divisorx2es 5 conectada a 11(entrada) y sale por 9 u 8 el divisor x4
    Saludos.
    Ric.
      Recordando que estás en TTL , no olvidar los niveles de señal .
      Esto es lo básico para un divisor por cuatro :
