Solo faltan 53.750 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Que tipo de sensor me recomendáis.
Hola a todos los que me leáis.
Mi duda es que tipo de sensor usar para contar los dientes de un piñón, (rueda dentada) de nailon, los dientes tiene una altura aproximada de 2 mm y la velocidad de giro del piñón sera lenta , no creo que llegue a mas de 0´75 segundos por diente,
Gracias de antemano y un saludo
  • hace 1 año
    Edurau
    Hola navij: si lo que mencionas es un "engranaje", sería "módulo 1", (la altura total sería 2.16 mm), perfil envolvente, (porque no creo que sea cicloidal), depende de para qué fue fabricado, y con paciencia se pueden contar los dientes a mano, con buena vista y cuidado,.
    Pero quieres un censor por lo tanto mejor explica un poco mejor el problema que enfrentas, para sugerirte algo que te sea útil. suerte
  • hace 1 año
    Avatar de navij
    Lo que quiero es que un sensor cuente los dientes mientras esta girando, para mandar esa información a un arduino, y que por ejemplo cada cincuenta dientes arduino active un rele ,
    en la programación de arduino no creo que tenga problemas,
    Mi pregunta es que tipo de sensor me recomendáis para leer dientes tan pequeños, el tipo de piñón es de dientes restos y si puede que sea de "modulo 1"
2 Soluciones propuestas
Puedes utilizar un sistema encoder como el del link con 600 pulsos por revolución.
Tendrías que dividir los 600 por el número de dientes y sabrás la cantidad de pulsos por diente.
https://articulo.mercadolibre.cl/MLC-482115802-encoder-rotatorio-lpd3806-600-pulsos-24v-arduino-raspberry-_JM?matt_tool=90240926&matt_word=&gclid=CjwKCAjwv6blBRBzEiwAihbM-YS0T6bD5Dw622Zp150Z_14AVVQYaLk_9UXpQ7SqZq0FWQY7M_9tFBoCn3QQAvD_BwE
    Hola Navij, al ser la corona dentada de nylon, solo puedes leer los dientes o el espacio entre ellos con un sensor de " Herradura ", este lo fabrica Leuze, tienes varios tipos según el ancho de la corona. Al igual podrías utilizar un sensor capacitativo, pero el inconveniente es su diametro 6mm., por la distancia de detección no habría problema te puede leer entre 1 a 6mm. Con este sensor, al igual puedes leer dientes o bien la caida a off del espacio en blanco entre ellos, su fiabilidad está más que avalada. Su uso en el circuito que has desarrollado no te presentará ningún inconveniente.
