Solo faltan 53.642 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problemas con un regulador estabilizador de voltaje
Hola buenas para todo tengo este REGULADOR ELEVADOR 1500W POT. REAL MAGOM que últimamente me está presenta do fallas en el voltaje de salida ps lo revisé y me di cuenta que el microcontrolado era el causante de la falla pero el Chip se me perdió y hasta donde me acuerdo de la numeración  es ip12f508 sp 1213 por favor quien me puede ayudar para conseguir el nombre completo del micro soy de colombia gracias
  • Ayúdenme por favor el voltaje de mi red pública máximo llega a los 95v y este regulador es para colocarlo a mi nevera
El IC es el PIC12F508 del la empresa Microchip,  es un microcontrolador flash que de nada te servirá conseguirlo nuevo porque dentro lleva un software cargado que es el que hace que realice todas las tareas que el programador/diseñador o le encomendó.
La única solución viable es que te contactes con el fabricante y te venda uno ya programado como repuesto.
Tampoco se pueden copiar porque para protegerse el fabricante de precisamente lo que quieres hacer y para que su propio desarrollo no sea copiado/robado, se quema el acceso a la lectura del software dentro de el como protección.
  • hace 11 meses
    Avatar de circuitero
    ¿y que hacia ese chip? Imagino que lo que hacia es generar el pulso pwm para excitar algún mosfet o igbt y asi controlar algún transformador de alta frecuencia. Imagino que también revisaba alguna referencia, etc. Podrías implementar algo con arduino en reemplazo o bien romperte el lomo por las noches desarrollando una rutina que haga lo mismo para el mismo micro. Tal vez hasta puedas implementar algo similar con componentes mas discretos tales como el 555, puertas digitales, etc. Pero siendo realista, eso ya debe estar para botarlo o como dice otro user, escribirle al fabricante.
