Programar Pic 12C508/509
Amigos, deseo programar un PIC 12C508A, el tema es que arme el diagrama que esta en www.pablin.com.ar para pic, pero no me los programa, pese a usar el programa ic-prog que es el que recomienda alli.
El tema que al poner grabar realiza el proceso como si grabace (demora varios minutos) y luego al realizar la verificacion me da error, y efectivamente al realizar la lectura del PIC me sale totalmente distinto, graba en una palabra basura, e leido por allí que es un tipo de pic muy problematico al momento de programarlo, que circuitos me recomiendan con que software???
E probado grabarlo en dos maquinas distintas y sin resultado. El tema es que segun se el pic ese solo se graba una ves
Jorge
6 Soluciones propuestas
mmmm problematico! yo heche a perder como 10 pic teeth smile , por mi ignorancia wink , pues yo te aconsejaria el jdm http://www.jdm.homepage.dk/newpic0.htm
Con respecto a los pic's es un poco problematico por la onfiguracion, tengo una duda por casualidad lo quieres para el psx?
Una vez abras el fichero .hex tienes que desactivar las casillas de "Bit de configuración". Desactiva WDT, CP y MCLR y el Oscilador lo pones en IntRC.
Recuerda de tener mucho cuidado con lo que vas a grabar por que ya no lo puedes volver a grabar, espero que esto te sirva.
Fijate que si pones la opcion de proteccion de lectura, es normal que te de error al verificar. Intenta utilizar el pic qunque te de error y vas a ver que funciona. A mi me paso
Si,si, es para una PSone de mi tio, y me esta sacando canas verdes por que llevo arruinando 5 pics ya.
Probare armar el circuito y luego les digo.
Jorge
Tengo una duda respecto al circuito propuesto, al intentar configurar el Ic-prog para el programador JDM, note que el mismo se conecta por el puerto serie (COM1.,2..),pero el circuito propuesto indica que debo usar el pin 20 del puerto, no siendo posible ya que el puerto tiene 9 pines. Ademas lleva alguna configuracion especial para usarlo con el Ic-prog, como activar algunas de las casillas de "invertir señal" del menu de config. de hardware?
saludos
Jorge
Debes de usar un conversor db9 a db25, y por lo que hace falta no recuerdo donde lo vi, pero puedes buscarn en google y ayi lo encontraras.
Amigos, busque en internet el programador JDM, en la pag. del IC-prog encontre este circuito, pero ahi cosas que no cierran, como que el terminal de GND del conector este conectado al pin 1 del chip que es el VCC. Y todos los negativos de los filtros al pin 8 que es el GND del micro. Estara vien este circuito?
Jorge
