Tienda | Foros | Blogs | EN |
Programacion para controlar un circuito
Hola amigos quisiera saber que programacion se usa para controlar un circuito
Por ejemplo haria una placa para una incubadora y quisiera saber como hacer un programa para meterla al chip y cuando el termostato indique una temperatura que sobrepase en el programa y cierre circuito y haci ya se apague el calentador
3 Soluciones propuestas
Hola. Si quieres hacer un programa deberás hacerlo con un PIC. De lo contrario con un termostato con salida a rele sería suficiente. Saludos
Sabes programar PIC? si no sabes, implementa el buscador de la pagina, hay dos topicos al respecto de como hacerlo con circuitos integrados sencillos
yo utilizaria amplificadores operacionales, estableces el valor de la temperatura y con el otro la entrada del sensor y que active un relay.
