Solo faltan 55.697 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
pics cual comprar para aprender
Quiero incursionar en los pics y queria saber cual es el mejor pic para que un novato empiese y que se consiga en cualquier casa de electronica en argentina y en particular en mar del plata que algunas cosas de Bs As no llegan teeth smile
    7 Soluciones propuestas
    El mejor para en pesar es el pic F84A
    l Repertorio de 35 Instrucciones.
    l Todas las instrucciones se ejecutan en un solo ciclo excepto las de salto que necesitan dos.
    l Versiones de 4 MHz (PIC16F84-04) y 10 MHz (PIC16F84-10).
    l Memoria de programa Flash de 1 K x 14 bits.
    l Memoria de datos RAM de 68 bytes.
    l Memoria de datos EEPROM de 64 bytes
    l 15 registros de funciones especiales.
    l Pila con 8 niveles de profundidad.
    l Modos de direccionamiento directo, indirecto y relativo.
    l 4 fuentes de interrupciones:
    l A través del pin RB0/INT.
    l Desbordamiento del temporizador TMR0.
    l Interrupción por cambio de esto de los pins 4:7 del Puerto B.
    l Completada la escritura de la memoria EEPROM.
    l 1.000.000 de ciclos de borrado/escritura de la memoria EEPROM.
    l 40 años de retención de la memoria EEPROM.
    l 13 pins de E/S con control individual de dirección.
    l Contador/Temporizador TMR0 de 8 bits con divisor programable.
    l Power-on Reset (POR).
    l Power-up Timer (PWRT).
    l Oscillator Start-up Timer (OST).
    l Watchdog Timer (WDT).
    l Protección de código.
    l Modo de bajo consumo SLEEP.
    l Puede operar bajo 4 modos diferentes de oscilador.
    l Programación en serie a través de dos pins.
    l Tecnología de baja potencia y alta velocidad CMOS Flash/EEPROM.
    l Rango de alimentación: 2.0 a 6.0 V.
      Gracias, no sabes que condesnsadores lleva para el cristal y el cristal es de 4 Mhz,
      Lo pido con este codigo PIC16F84-04
        el 16f628 es practicamente igual al 16f84 pero un poquito mas completo..tiene oscilador interno por lo que no te hace falta ni los condensadores ni el cristal..saludos
          comentario:
          si tienes un smartphone busca el app de picmicro te dara una base de datos completa incluyendo pdf y enlaces a microchip sobre caulquier tipo de microcontrolador, pines osciladores, memoria, etc...
            algien me pusde desir que compilador de "c" puedo usar para el pic 16f84 ya que googleando no ecncuentro y si me dan un link mejor
              El pic 16f628 me parece perfecto como te comentaron, pero si arrancaras comentando en que lenguaje vas a trabajar, se hace un poco mas facil la cosa...
              Igualmente, mi recomendacion, es saltar un poco mas e ir directamente a un 16f877 o un 16f876 ya que tienen conversores A/D entre otras funciones por hardware mas interesantes (pwm en segundo plano, mas puertos analogicos, mas puertos en general,puertos de comunicaciones,etc etc)
                yo te recomiendo empezar con el 16f887, es el sucesor del 877 y 877A, despues, cuando comprendas el funcionamiento de los ADC, timers, osciladores etc, puedes pasarte a la familia 18, con el 18f4550, el cual tiene conexion USB y puedes hacer maravillas con el, experiencia propia en la carrera de ingenieria mecatronica, te haràs un dios al entrar con el 4550.
