Solo faltan 55.563 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
reemplazo de ic
hola amigos estoy reparando una fuente tengo que reemplazar el ic UC3843A que no lo consigo quiero saber si puedo poner un ic 1200p60 o un ice2a365,gracias
    2 Soluciones propuestas
    usa el UC3842
      El IC 1200P60 .No lo puedes usar tiene la configuración de pines diferente, además es de
      una frecuencia fija de 60 KHz.
      El Ice2A365. No lo puedes usar tiene la configuración de pines diferente, y tiene el
      Mosfet de potencia dentro del circuito integrado.
      El UC3842 lo puedes usar haciendo una modificación en el circuito que va al pin 7.
      el UC3843 en el pin 7 debe tener un voltaje mínimo para el inicio de operación de 8.2v
      el UC3842 en el pin 7 debe tener un voltaje mínimo para el inicio de operación de 11.5v
      Si el circuito de tu aparato no esta diseñado para lograr los 11.5v en el arranque en
      el pin 7 ,No va afuncionar el UC3842.
      Te recomiendo que realices la prueba, si funciona que bueno,si no funciona no va a
      dañar tu circuito.
