Solo faltan 55.723 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Reemplazo diodo sb160
No consigo este diodo y necesito saber donde conseguirlo (en Argentina) o que reemplazo puedo usar,es de una impresora que no prende y es por este diodo.
    4 Soluciones propuestas
    Hola...Proba con un FR102 en adelante(103,104, etc) a ver que pasa...SB160 es de 1A 60V Schottky y los otro solo rápidos pero seguramente no tendrás problemas.
    Saludos.
    Ric.
      ¿Pero no hay riesgo de quemar nada?,a parte del diodo que seria lo de menos.
          Necesitas otro diodo rectificador Schottky que soporte 1A en conducción y tenga una tensión inversa Vrrm de 60V... Haber hay millones de diodos que te pueden servir.
          Por ejemplo te serviría el diodo 1N6263 que soporta 2A y tiene una tensión Vrrm de 60V y que se encuentra fácil en los comercios... Es más antes de decirte su nombre lo he buscado en tiendas de internet y lo tienen... No es igual que el tuyo, cambia por ejemplo el encapsulado, pero tampoco es muy dramático que el encapsulado pase de ser plástico a ser de cristal :-P... Lo importante es que sea Schottky, aguante 1A en conducción y que su Vrrm no sea menos de 60V
          No te sirve de reemplazo el que te facilitó ricbevi ya que ese es un diodo rectificador rápido y tú lo que necesitas es un diodo rectificador Schottky. Que puede que te haga el apaño y te funcione el aparato, pero lo correcto es buscar un diodo del mismo tipo y con las caracteristicas críticas iguales o mejores.
          El 1N6263 cumple esos requisitos, si no lo consiguieras mira a ver el 1N5711 (que es igual que el 1N6263, sólo que aguanta hasta los 70V de tensión inversa)
